		<title>Mikrotik.moscow [тема: Простой вопрос по WDS.]</title>
		<description>Новое в теме Простой вопрос по WDS. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:56:38 -0400</pubDate>
			<title>Простой вопрос по WDS.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278886">Простой вопрос по WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Окей, давайте разложу это по полочкам простыми словами, и посмотрим, правильно ли я понимаю. Допустим, сигнал 802.11B имеет SSID "test1234", WDS нужно включить, и этому устройству назначен маршрутизируемый IP-адрес для этого сигнала. На другом конце у меня тоже rb532, и я там использую два радиомодуля, устанавливаю оба SSID как "test1234", включаю WDS на обоих радиомодулях, настраиваю обе карты в режим моста. Получающее устройство настроено как “station wds”, а передающее – как “wdsslave”. Это корректная настройка? <br />
			<i>02.08.2006 13:47:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278886</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278886</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 13:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278885">Простой вопрос по WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты бы соединил эти 2 карты, и у них может быть одинаковый SSID, но только если ты используешь статический WDS, потому что если одна карта в режиме станции, а другая в режиме AP-Bridge, они будут ассоциироваться друг с другом. Можно использовать ACL и STP, чтобы обойти петли, но более "разумное" решение — использовать статический WDS или разные SSID. Если это оба access points, то снова статический WDS или разные SSID не дадут станциям запутаться. Еще вопрос: все ли клиенты должны поддерживать WDS? Клиенты как конечные пользовательские CPE или клиенты как другой конец линка? Тебе нужен WDS для CPE-клиентов, если ты хочешь использовать их как прозрачные мосты. Стандартные ноутбучные клиенты, подключающиеся к AP с использованием WDS, не имеют значения — они все равно будут работать. <br />
			<i>26.07.2006 17:18:00, jarosoup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278885</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278885</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 17:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278884">Простой вопрос по WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Еще один вопрос: всем клиентам обязательно нужно быть wds-совместимыми? <br />
			<i>26.07.2006 13:15:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278884</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278884</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 13:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278883">Простой вопрос по WDS.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я хочу расширить сеть с использованием WDS, например, с беспроводной роумингом, смотрю примеры на сайте Mikrotik. Там показано как "пакет" — состоит из grid antani и omni с rb112 и двумя радиокартами. Так что нужно настроить обе карты на WDS с одинаковым SSID? И соединить их в мост или что-то вроде этого? Спрашиваю, потому что у меня есть вышка на горе, и нужно просто перебросить сигнал через небольшой холм и покрыть заднюю его сторону, которая не видна с вышки. Значит, omni на одном радио и директив на другом, и обе карты настроены на WDS и с теми же SSID, что и вышка, от которой они принимают сигнал? -Michael <br />
			<i>25.07.2006 19:38:00, mperdue.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278883</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70291-prostoy-vopros-po-wds./message278883</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 19:38:00 -0400</pubDate>
