    Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.
    Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции., RouterOS
    Gerard
    09.06.2006 14:51:00
    Некоторые мои клиенты сообщают о проблемах при совершении покупок в интернете на определенных сайтах. Я проверил это на нескольких локациях, используя dsl, кабельное и t1. Один из сайтов - http://www.1800diapers.com. Если нажать на "Diapers" в правом верхнем углу под "Home", а затем на следующей странице выбрать размер, количество, и нажать "add to cart", то ничего не происходит пару минут, и в итоге Firefox выдаст ошибку "Connection Reset". То же самое происходит, когда пытаешься нажать "checkout". Я пробовал на нескольких компьютерах с разными браузерами. Также я пробовал взять совершенно новый rb532 и сделать минимальную настройку на линии dsl от другого провайдера – и все равно происходит то же самое. Если поставить роутер Linksys вместо Mikrotik, все работает нормально. Проблема возникает как при маршрутизации публичных IP-адресов к клиенту, так и при NAT'е приватных. Вот моя минимальная настройка dsl: http://shelbywireless.com/1800diapers.txt Работает ли 1800diapers.com у вас при использовании Mikrotik? Есть какие-нибудь идеи? Спасибо, -Gerard
    Eugene
    09.06.2006 15:30:00
    У меня всё в порядке, даже с round-robin load-balancing и NAT. Может, потому что я на Mac? Шучу, конечно. Вы что-то напортачили в своей конфигурации. Смотрите в вики и руководство для помощи.
    Eugene
    09.06.2006 15:34:00
    Подожди, а где твой публичный IP и маршрут по умолчанию?
    Gerard
    09.06.2006 16:17:00
    Я использую IP и шлюз от pppoe-сервера. Сначала я тоже думал, что что-то напортил, поэтому достал совершенно новый rb532 прямо из коробки и настроил его с нуля на совершенно другой линии с другим интернет-провайдером. Я просто добавил нового pppoe-client, задал IP для интерфейса LAN, а потом нажал "setuped" под DHCP и "nexted" через DHCP-мастер. Затем я добавил правило NAT для маскирования. Я также пробовал это на нашем T1, но вместо NAT маршрутизировал туда блок публичных IP. -Gerard
