		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:57:44 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277944">Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую IP и шлюз от pppoe-сервера. Сначала я тоже думал, что что-то напортил, поэтому достал совершенно новый rb532 прямо из коробки и настроил его с нуля на совершенно другой линии с другим интернет-провайдером. Я просто добавил нового pppoe-client, задал IP для интерфейса LAN, а потом нажал "setuped" под DHCP и "nexted" через DHCP-мастер. Затем я добавил правило NAT для маскирования. Я также пробовал это на нашем T1, но вместо NAT маршрутизировал туда блок публичных IP. -Gerard <br />
			<i>09.06.2006 16:17:00, Gerard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277944</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277944</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 16:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277943">Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Подожди, а где твой публичный IP и маршрут по умолчанию? <br />
			<i>09.06.2006 15:34:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277943</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277943</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 15:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277942">Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня всё в порядке, даже с round-robin load-balancing и NAT. Может, потому что я на Mac? Шучу, конечно. Вы что-то напортачили в своей конфигурации. Смотрите в вики и руководство для помощи. <br />
			<i>09.06.2006 15:30:00, Eugene.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277942</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277942</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 15:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277941">Проблема с HTTP POST запросами на некоторых сайтах электронной коммерции.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Некоторые мои клиенты сообщают о проблемах при совершении покупок в интернете на определенных сайтах. Я проверил это на нескольких локациях, используя dsl, кабельное и t1. Один из сайтов - <noindex><a href="http://www.1800diapers.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.1800diapers.com</a></noindex>. Если нажать на "Diapers" в правом верхнем углу под "Home", а затем на следующей странице выбрать размер, количество, и нажать "add to cart", то ничего не происходит пару минут, и в итоге Firefox выдаст ошибку "Connection Reset". То же самое происходит, когда пытаешься нажать "checkout". Я пробовал на нескольких компьютерах с разными браузерами. Также я пробовал взять совершенно новый rb532 и сделать минимальную настройку на линии dsl от другого провайдера – и все равно происходит то же самое. Если поставить роутер Linksys вместо Mikrotik, все работает нормально. Проблема возникает как при маршрутизации публичных IP-адресов к клиенту, так и при NAT'е приватных. Вот моя минимальная настройка dsl: <noindex><a href="http://shelbywireless.com/1800diapers.txt" target="_blank" rel="nofollow" >http://shelbywireless.com/1800diapers.txt</a></noindex> Работает ли 1800diapers.com у вас при использовании Mikrotik? Есть какие-нибудь идеи? Спасибо, -Gerard <br />
			<i>09.06.2006 14:51:00, Gerard.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277941</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/70146-problema-s-http-post-zaprosami-na-nekotorykh-saytakh-elektronnoy-kommertsii./message277941</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 14:51:00 -0400</pubDate>
