Привет! Я нашел несколько постов на эту тему, но не совсем то, что ищу. Я новичок в RouterBoards, но у меня 15 лет опыта работы с Linux-маршрутизаторами и коммутаторами. У меня есть несколько Netgear GS724T, настроенных с использованием VLAN и VLAN-транкинга между ними. Эти GS724T работают нормально, но я пытаюсь развернуть RB2011 на рабочих местах пользователей, потому что некоторым инженерам нужен доступ к нескольким VLAN и VoIP, но в наших офисах только 1 или 2 разъема Ethernet на место.
Вопрос 1) Полностью ли RB2011 поддерживает теги VLAN 802.1Q? Читаю: add new-dst-ports=ether2 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=2. Мой RB2011 возвращает ошибку, что ID VLAN не поддерживается для этого коммутатора. Читаю: . Этот документ предлагает определить подсеть, используемую этим VLAN: “add address=10.10.10.3/24 interface=VLAN2”. Насколько я знаю, VLAN должны быть только уровня 2 / "основа ethernet-фрейма", определение IP-подсети не выглядит правильно. Это также добавляет дополнительный уровень "синхронизации" между моей конфигурацией сети уровня 2 и уровня 3.
Вопрос 2) Как мне настроить RB2011 для использования Eth5 в качестве VLAN-транкинга для VLAN ID = 2, 7 и 8, подключенного к моему GS724T?
С: VLAN-2 на портах Eth10, Eth9. (100 Мбит/с)
VLAN-7 на портах Eth1, Eth2, Eth3, Eth4. (1000 Мбит/с)
VLAN-8 на портах Eth6, Eth7, Eth8 (100 Мбит/с)
VLAN-2,7,8 Транк на Eth5 (1000 Мбит/с)
Это позволит мне доставить 3 VLAN на рабочие места инженеров, используя один Ethernet-канал обратно к одному из основных коммутаторов GS724T. Таким образом, у них будет доступ к корпоративной Intranet VLAN-7 по гигабитному каналу (не ограниченному использованием 100 Мбит/с по телефону). Они будут иметь доступ к своему VoIP для телефонии на VLAN-2. Они будут иметь доступ к изолированной тестовой среде на VLAN-8.
Очевидно, что ни одно из устройств конечных пользователей, подключенных к RB2011, не будет выдавать теги VLAN. Они будут отправлять только обычные Ethernet-фреймы (даже если некоторые устройства поддерживают VLAN, я не хочу их настраивать). Таким образом, только трактный порт на Eth5 будет ожидать теги VLAN от коммутатора GS724T, в диапазоне VLAN 2, 7 и 8.
Спасибо заранее,
Мартин Полити́к.
politick at gmail dot com
Спасибо заранее,
Мартин Полити́к.
