		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.]</title>
		<description>Новое в теме Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 01:05:19 -0400</pubDate>
			<title>Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270315">Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я проверил, и всё работает на 95%. Не могу подключить ether6, потому что он уже используется, а если его удалить, я потеряю связь с 192.168.88.1. Поэтому я сделал вот что (это оставляет ether6 в качестве порта конфигурации) и добавил ещё один VLAN-1:<br /><br />/interface ethernet<br />set ether10 master-port=none<br />set ether9 master-port=none<br />set ether8 master-port=none<br />set ether7 master-port=none<br /><br />/interface vlan<br />add interface=ether5 name=vlan1 vlan-id=1<br />add interface=ether5 name=vlan2 vlan-id=2<br />add interface=ether5 name=vlan7 vlan-id=7<br />add interface=ether5 name=vlan8 vlan-id=8<br /><br />/interface bridge<br />add name=VoIP<br />add name=Intranet<br />add name=Mine<br />add name=Pit<br /><br />/interface bridge port<br />print<br />remove 0<br />remove 7<br />remove 8<br />remove 9<br />add bridge=Intranet interface=vlan1<br />add bridge=Intranet interface=ether1-gateway<br />add bridge=Intranet interface=ether2<br />add bridge=VoIP interface=vlan2<br />add bridge=VoIP interface=ether9<br />add bridge=VoIP interface=ether10<br />add bridge=Mine interface=vlan7<br />add bridge=Mine interface=ether3<br />add bridge=Mine interface=ether4<br />add bridge=Pit interface=vlan8<br />add bridge=Pit interface=ether7<br />add bridge=Pit interface=ether8<br /><br />Большое спасибо за помощь, Мартин Политтик. <br />
			<i>07.03.2013 00:51:00, politick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270315</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270314">Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, спасибо, я посмотрел. Но у меня есть 2 причины использовать RB2011: 1- Мы уже используем эту модель для других целей, поэтому я предпочитаю максимально повторно использовать одни и те же компоненты (проще в плане долгосрочной поддержки). 2- Получается повод разобраться с концепциями за RouterBoard (как учебное упражнение). Но ваше предложение может быть очень полезно для других пользователей. Спасибо, Мартин Политтик. <br />
			<i>07.03.2013 00:45:00, politick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270314</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 00:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270313">Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слушай, раз тебе в основном нужно делать коммутацию L2, возможно, тебе лучше подойдет L2-коммутатор, а не Routerboard. У тебя же уже есть "умные" коммутаторы Netgear в сети, так что может, стоит посмотреть на GS108T – он примерно по той же цене, что и RB2011, и имеет схожие функции интерфейса/управления с твоими текущими коммутаторами. <br />
			<i>04.03.2013 15:39:00, ryan3531.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270313</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270312">Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прошу прощения, у меня нет возможности проверить это с конфигурацией 2011 года. "Master-port" нужен для настройки групп переключателей в чипе аппаратного коммутатора. Это позволит переложить функции коммутации с CPU. "Master-port" — единственный порт, который необходимо указывать в настройках при ссылке на эту группу переключателей. Поскольку доступно меньше групп переключателей, чем требуется, часть вашего трафика должна проходить через CPU. Это не критично, так как CPU может обрабатывать более 1 Гбит/с в режиме моста, и так вы уже используете CPU, поскольку ваш транк находится на одном чипе, а некоторые порты — на другом (как упоминалось ранее). Поэтому отказываемся от настроек switch-chip и расширяем раздел bridge port. Полная конфигурация будет выглядеть так: /interface vlan<br />add interface=ether5 name=vlan2 vlan-id=2<br />add interface=ether5 name=vlan7 vlan-id=7<br />add interface=ether5 name=vlan8 vlan-id=8<br />/interface bridge<br />add name=VoIP<br />add name=Intranet<br />add name=Test<br />/interface bridge port<br />add bridge=VoIP interface=vlan2<br />add bridge=VoIP interface=ether9<br />add bridge=VoIP interface=ether10<br />add bridge=Intranet interface=vlan7<br />add bridge=Intranet interface=ether1<br />add bridge=Intranet interface=ether2<br />add bridge=Intranet interface=ether3<br />add bridge=Intranet interface=ether4<br />add bridge=Test interface=vlan8<br />add bridge=Test interface=ether6<br />add bridge=Test interface=ether7<br />add bridge=Test interface=ether8 <br />
			<i>04.03.2013 15:12:00, jgellis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270312</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 15:12:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270311">Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, я попробовал, но быстро уперся в стену с master-port. Согласно: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/rb751u-how-many-master-switch-ports-can-be-configured/53103/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/rb751u-how-many-master-switch-ports-can-be-configured/53103/1</a></noindex>, я могу иметь только 2 master-port, потому что RB2011LS имеет 2 физических коммутатора. Так, когда я пытаюсь: /interface/ethernet/<br />set ether10 master-port=ether9<br />set ether2,ether3,ether4 master-port=ether1<br />set ether7,ether8 master-port=ether6 я получаю код ошибки: only one master port in switch group allowed. Поскольку я новичок в RouterOS, я не понимаю всех концепций, поэтому не могу понять, как это исправить. Я думаю, вы пытаетесь создать 3 отдельных «виртуальных коммутатора» (eth1, eth2, eth3, eth4) - (eth6,eth7,eth8) - (eth9,eth10). Затем, я думаю, вы создаете «виртуальные ethernet порты» под названием vlan2, vlan7 и vlan8, а также указано, что ether5 должен ожидать теги VLAN (802.1q) на порту #5. Затем вы объединяете «виртуальные ethernet порты» vlans с master-port каждого виртуального коммутатора.<br /><br />ВОПРОСЫ:<br /><br />Q1) Какова цель master-port?<br />Q2) Поскольку нет заявлений VLAN на каких-либо портах, кроме ether5, это означает, что все ID VLAN будут удалены со всех остальных портов (что мне и нужно)?<br />Q3) На других коммутаторах мне нужно указать, каким должен быть ID VLAN по умолчанию для trunking портов без VLAN. Достигается ли это командой bridge?<br />add interface=ether5 name=vlan2 vlan-id=2<br />add bridge=VoIP interface=vlan2<br />add bridge=VoIP interface=ether9<br /><br />Чтобы он знал, что любой ethernet фрейм «перенаправленный» из ether9 в ether 5 должен быть помечен VLAN ID 2?<br /><br />Спасибо.<br /><br />Martin Politick. <br />
			<i>28.02.2013 23:23:00, politick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270311</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270310">Настройка VLAN trunking между RB2011 и Netgear GS724T.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я нашел несколько постов на эту тему, но не совсем то, что ищу. Я новичок в RouterBoards, но у меня 15 лет опыта работы с Linux-маршрутизаторами и коммутаторами. У меня есть несколько Netgear GS724T, настроенных с использованием VLAN и VLAN-транкинга между ними. Эти GS724T работают нормально, но я пытаюсь развернуть RB2011 на рабочих местах пользователей, потому что некоторым инженерам нужен доступ к нескольким VLAN и VoIP, но в наших офисах только 1 или 2 разъема Ethernet на место.<br /><br />Вопрос 1) Полностью ли RB2011 поддерживает теги VLAN 802.1Q? Читаю: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Introduction" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Introduction</a></noindex> add new-dst-ports=ether2 ports=ether5 switch=switch1 vlan-header=present vlan-id=2. Мой RB2011 возвращает ошибку, что ID VLAN не поддерживается для этого коммутатора. Читаю: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN</a></noindex>. Этот документ предлагает определить подсеть, используемую этим VLAN: “add address=10.10.10.3/24 interface=VLAN2”. Насколько я знаю, VLAN должны быть только уровня 2 / "основа ethernet-фрейма", определение IP-подсети не выглядит правильно. Это также добавляет дополнительный уровень "синхронизации" между моей конфигурацией сети уровня 2 и уровня 3.<br /><br />Вопрос 2) Как мне настроить RB2011 для использования Eth5 в качестве VLAN-транкинга для VLAN ID = 2, 7 и 8, подключенного к моему GS724T?<br /><br />С: VLAN-2 на портах Eth10, Eth9. (100 Мбит/с)<br />VLAN-7 на портах Eth1, Eth2, Eth3, Eth4. (1000 Мбит/с)<br />VLAN-8 на портах Eth6, Eth7, Eth8 (100 Мбит/с)<br />VLAN-2,7,8 Транк на Eth5 (1000 Мбит/с)<br /><br />Это позволит мне доставить 3 VLAN на рабочие места инженеров, используя один Ethernet-канал обратно к одному из основных коммутаторов GS724T. Таким образом, у них будет доступ к корпоративной Intranet VLAN-7 по гигабитному каналу (не ограниченному использованием 100 Мбит/с по телефону). Они будут иметь доступ к своему VoIP для телефонии на VLAN-2. Они будут иметь доступ к изолированной тестовой среде на VLAN-8.<br /><br />Очевидно, что ни одно из устройств конечных пользователей, подключенных к RB2011, не будет выдавать теги VLAN. Они будут отправлять только обычные Ethernet-фреймы (даже если некоторые устройства поддерживают VLAN, я не хочу их настраивать). Таким образом, только трактный порт на Eth5 будет ожидать теги VLAN от коммутатора GS724T, в диапазоне VLAN 2, 7 и 8.<br /><br />Спасибо заранее, <br />Мартин Полити́к.<br />politick at gmail dot com <br />
			<i>14.02.2013 20:04:00, politick.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68750-nastroyka-vlan-trunking-mezhdu-rb2011-i-netgear-gs724t./message270310</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 20:04:00 -0500</pubDate>
