    Порт trunk очень сильно нагружает процессор.
    Порт trunk очень сильно нагружает процессор., RouterOS
    Maggiore81
    03.11.2012 11:49:00
    Привет! У меня RB750, eth2 работает как trunk-порт с 3 VLAN'ами. За этими VLAN'ами находится 45 пользователей с простыми очередями. Роутер просто пересылает трафик между VLAN'ами и WAN (eth1), NAT не используется. С помощью профилера загрузка процессора на ethernet-модуле составляет около 20%. Если настроить eth2, 4 и 5 как routed-порты с физическим VLAN'ом на каждом из них, загрузка процессора очень низкая, а с trunk-портом она гораздо выше. Может ли trunk-порт быть более ресурсоемким для процессора, и почему? Спасибо.
    Maggiore81
    13.09.2015 18:12:00
    Прости, если поднял старую тему… но ситуация осталась прежней? TRUNK и VLANS создаются в софте? У меня есть планы, где я бы использовал тег vlan на одном trunk-порту, чтобы сэкономить порты на коммутаторе… но мне не хотелось бы потерять производительность.
    ste
    14.09.2015 05:04:00
    Это зависит от используемой модели rb и от того, как ты её настроил. Если используешь switch chip, то это аппаратное решение. Но не жди производительности корпоративного уровня. Эти switch chip на базе Atheros - это Soho-свичи (с небольшими буферами).
    Maggiore81
    14.09.2015 06:36:00
    Привет, согласно этому https://lafibre.info/images/doc/201106_spec_AR8327.pdf у 8327 буфер в 1 МБ, этого достаточно. HP 2824G у него 0,75 МБ и он работает отлично.
    shadowskippie
    14.09.2015 06:38:00
    Знаете что по части Mtik (и я часто говорю это клиентам, которые спрашивают про железо)? "Всё дело в CPU". Mtik – это один из тех особых видов аппаратной платформы, который может всё. Но это не значит, что ему нужно всего трогать. Если видите, что что-то слишком нагружает CPU, попробуйте это как-то компенсировать, например, использовать fastpath или отправлять часть трафика через чип коммутатора – что угодно, что сработает. Если это не помогает, купите роутер побольше или второй, поменьше, и разделите нагрузку. Всё дело в CPU, всегда следите за ним. Разница между хорошим Mtik-инженером и отличным Mtik-инженером (<-- и нет, я не называю себя отличным инженером, просто показываю мерку) не в том, умеет ли он делать всё, что можно на роутере, а в том, умеет ли он делать это эффективно.
    ste
    14.09.2015 07:19:00
    Это 1 Мбит/с, что очень мало для гигабитного коммутатора. Особенно при использовании беспроводных соединений и управления потоком. Они работают, но это не корпоративное решение. У нас были проблемы с лицензированными соединениями и потерей пакетов из-за небольших буферов.
