		<title>Mikrotik.moscow [тема: Порт trunk очень сильно нагружает процессор.]</title>
		<description>Новое в теме Порт trunk очень сильно нагружает процессор. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:19:59 -0400</pubDate>
			<title>Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269992">Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это 1 Мбит/с, что очень мало для гигабитного коммутатора. Особенно при использовании беспроводных соединений и управления потоком. Они работают, но это не корпоративное решение. У нас были проблемы с лицензированными соединениями и потерей пакетов из-за небольших буферов. <br />
			<i>14.09.2015 07:19:00, ste.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269992</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269992</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 07:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269991">Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Знаете что по части Mtik (и я часто говорю это клиентам, которые спрашивают про железо)? "Всё дело в CPU". Mtik – это один из тех особых видов аппаратной платформы, который может всё. Но это не значит, что ему нужно всего трогать. Если видите, что что-то слишком нагружает CPU, попробуйте это как-то компенсировать, например, использовать fastpath или отправлять часть трафика через чип коммутатора – что угодно, что сработает. Если это не помогает, купите роутер побольше или второй, поменьше, и разделите нагрузку. Всё дело в CPU, всегда следите за ним. Разница между хорошим Mtik-инженером и отличным Mtik-инженером (&lt;-- и нет, я не называю себя отличным инженером, просто показываю мерку) не в том, умеет ли он делать всё, что можно на роутере, а в том, умеет ли он делать это эффективно. <br />
			<i>14.09.2015 06:38:00, shadowskippie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269991</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269991</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 06:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269990">Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, согласно этому <noindex><a href="https://lafibre.info/images/doc/201106_spec_AR8327.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >https://lafibre.info/images/doc/201106_spec_AR8327.pdf</a></noindex> у 8327 буфер в 1 МБ, этого достаточно. HP 2824G у него 0,75 МБ и он работает отлично. <br />
			<i>14.09.2015 06:36:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269990</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269990</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 06:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269989">Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это зависит от используемой модели rb и от того, как ты её настроил. Если используешь switch chip, то это аппаратное решение. Но не жди производительности корпоративного уровня. Эти switch chip на базе Atheros - это Soho-свичи (с небольшими буферами). <br />
			<i>14.09.2015 05:04:00, ste.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269989</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269989</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 05:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269988">Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прости, если поднял старую тему… но ситуация осталась прежней? TRUNK и VLANS создаются в софте? У меня есть планы, где я бы использовал тег vlan на одном trunk-порту, чтобы сэкономить порты на коммутаторе… но мне не хотелось бы потерять производительность. <br />
			<i>13.09.2015 18:12:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269988</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269988</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 18:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269987">Порт trunk очень сильно нагружает процессор.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня RB750, eth2 работает как trunk-порт с 3 VLAN'ами. За этими VLAN'ами находится 45 пользователей с простыми очередями. Роутер просто пересылает трафик между VLAN'ами и WAN (eth1), NAT не используется. С помощью профилера загрузка процессора на ethernet-модуле составляет около 20%. Если настроить eth2, 4 и 5 как routed-порты с физическим VLAN'ом на каждом из них, загрузка процессора очень низкая, а с trunk-портом она гораздо выше. Может ли trunk-порт быть более ресурсоемким для процессора, и почему? Спасибо. <br />
			<i>03.11.2012 11:49:00, Maggiore81.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269987</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68716-port-trunk-ochen-silno-nagruzhaet-protsessor./message269987</guid>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 11:49:00 -0400</pubDate>
