    rb2011 - плохая работа с uk BT Infinity
    rb2011 - плохая работа с uk BT Infinity, RouterOS
    petetheobald
    02.02.2013 15:14:00
    Привет всем! Я относительно новенький в RouterOS, но последние 15 лет использовал Linux для файрволов с разными конфигурациями, так что в сетевых технологиях разбираюсь. Но я застрял с проблемой моего широкополосного подключения. У меня маршрутизатор RB2011 и подключение bt infinity (UK fttc широкополосный доступ). Всё устроено следующим образом: широкополосная линия заходит в дом и подключается к vdsl модему, vdsl модем подключен к маршрутизатору через ethernet кабель (Winbox показывает соединение 1Gb), eth1 используется как WAN порт, eth2,3 и 6 сконфигурированы в бридж и подключают локальную сеть (2,3 на 1Gb и 6 на 100Mb). Это работает отлично, pppoe клиент настроен с правильным именем пользователя на WAN порте (eth1). Это подключается отлично.
    Когда я тестирую соединение с помощью speedtest.net, я получаю 8 Мбит/с на загрузку и 8 Мбит/с на отдачу, что намного медленнее, чем должно быть. Если я отключаю pppoe, подключаю WAN порт к модему bt, модем bt к vdsl модему и подключаюсь с помощью DHCP клиента, я получаю от 15 Мбит/с до 60 Мбит/с на загрузку и до 15 Мбит/с на отдачу. Есть ли проблема с обработкой pppoe соединения в RouterOS? MTU и MRU установлены на максимум 1500, и MTU, похоже, договаривается до 1492, а MRU – 1500. Поскольку загрузка и отдача работают на 8 Мбит/с, я думаю, что может быть проблема с обработкой pppoe соединения маршрутизатором, но загрузка CPU не превышает 25% во время тестирования. Буду признателен за любую помощь. Pete
    mikrohenry
    24.02.2013 13:23:00
    Привет, у меня точно такая же проблема, и я уже создавал тему здесь (до того, как нашёл эту). Могу подтвердить, что подключение 10/100 свитча между BT модемом и RB решает проблему, но это, конечно, не должно требоваться. Хотелось бы получить официальный ответ от Mikrotik. Готов предоставить всю необходимую диагностическую информацию, чтобы решить проблему. Мы IT-консультация, и у нас много FTTC клиентов подключаются к сети, и если Mikrotik не сможет решить эту проблему, нам, наверное, стоит прекратить их использовать. Это очень неприятно, потому что я потратил много времени на их изучение и доверял этим устройствам. Сейчас босс настроился скептически по отношению к моему предложению использовать Mikrotik и доверять их надёжности. Выглядит не очень хорошо и для меня, и для Mikrotik… Думаю, сейчас самое время доказать, что вы прислушиваетесь к мнению людей и реагируете на их вопросы в разумные сроки. У меня есть поддержка по электронной почте по этому вопросу. Босс не любит ждать. Жду ответа с нетерпением.
    TheWiFiGuy
    24.02.2013 20:29:00
    Обычно официального ответа от Mikrotik в этих форумах не получить, так как это форумы пользователей. Возможно, стоит написать в поддержку на support@mikrotik.com, если считаете, что ошибка именно в Mikrotik (что весьма вероятно!).
    nickshore
    25.02.2013 17:44:00
    Мы сталкивались с этой проблемой у нескольких клиентов. Это связано с автосогласованием Gigabit на оборудовании 2011 года. Временным решением стало использование порта 10, который соединяется со скоростью 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Мы открыли заявку в Mikrotik совместно с одним из наших клиентов и предоставили supout и другую информацию в различных конфигурациях, используя как стандартные FTTC VDSL модемы от BT. В качестве временного решения рекомендуем использовать порт 10 для FTTC-соединения (в любом случае, не стоит занимать гигабитный порт для 80 Мбит/с…). Надеюсь, это поможет, Ник.
    CelticComms
    25.02.2013 18:04:00
    Автоматическое понижение скорости на портах 1 Гбит/с обрабатывается чипом Atheros 8327, который также используется в некоторых других устройствах, включая некоторые роутеры TP-Link. Было бы интересно узнать, нормально ли работает устройство VDSL с портом Atheros 8327 не от Mikrotik, но при этом на 2011-м оно падает до 10 Мбит/с.
    CHARL13
    26.02.2013 15:34:00
    У меня та же проблема здесь с моделью 951G 2HnD. Порты только Gigabit, так что поменять на 100-портовую нет шансов. Если отключить автоматическое согласование и заставить подключение к 100, порт отключается.
    CelticComms
    26.02.2013 16:08:00
    К какому модемному устройству оно подключено?
    CHARL13
    26.02.2013 16:36:00
    Ну, это самый свежий модем BT Infinity VDSL. Я пытался вчера снять его со стены, чтобы узнать номер модели, но инженер из BT так хорошо его закрепил, что не получилось.
    CelticComms
    26.02.2013 16:44:00
    Это, вероятно, один из двух элементов, изображённых здесь: http://huaweihg612hacking.wordpress.com/2012/04/11/the-vdsl2-modem-from-eci/
    CHARL13
    26.02.2013 20:22:00
    Похоже, у меня вариант ECI. Не хочу захватывать эту тему и вполне могу открыть новую. Хотя, подозреваю, мы все, вероятно, страдаем от одной и той же проблемы.
    mikrohenry
    26.02.2013 23:12:00
    Микротик ответили сегодня и сказали, что знают о проблеме и будут держать меня в курсе. Обновлю свою тему, если что-нибудь услышу…
    CHARL13
    27.02.2013 18:07:00
    Отлично, спасибо, mikrohenry.
    Ferrograph
    05.03.2013 23:53:00
    Неужели у некоторых Mikrotik'ов нет PoE-функции на Ether1? Может, это вызывает проблемы с согласованием? Посмотри спецификации здесь: http://routerboard.com/RB2011UAS-RM “PoE: 8-28V DC on Ether1”. Работает ли все нормально, если использовать порт 5, обычно используемый как WAN2 на Mikrotik'ах?
    CHARL13
    06.03.2013 10:02:00
    Похоже, автор поста перепробовал разные порты, но безрезультатно.
    coombes69
    05.04.2013 13:59:00
    У меня BT Infinity, и я подключаю модем Openreach напрямую к RB450G на порту 1. Затем включен PPPoE-клиент с логином и паролем от BT. Скорость соединения с VDSL-модемом — 100 Мбит/с. Скачивание между 70 и 100 Мбит/с, загрузка — 10-20 Мбит/с, и всё работает очень стабильно. BT обещали мне только 60 Мбит/с на загрузку и 15 Мбит/с на отдачу, так что я даже не заморачивался с их домашним хабом.
