    Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.
    Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v., RouterOS
    nishadul
    21.01.2013 08:15:00
    Когда я выбираю ARP: reply-only, оно фильтрует MAC-адрес моего локального ПК, но PPTP-пользователь не пингует с моего локального ПК. Когда я выбираю ARP: proxy-arp, оно не фильтрует MAC-адрес моего локального ПК, но PPTP-пользователь получает пинги с моего локального ПК. Теперь мне нужно и то, и другое: чтобы ARP фильтровал MAC-адрес моего локального ПК, и чтобы PPTP-пользователь получал пинги с моего локального ПК. Подскажите, как это возможно сделать.
    nishadul
    02.03.2013 13:01:00
    Я не совсем понимаю, что такое разные подсети. Пожалуйста, расскажите подробнее с примером.
    Chupaka
    02.03.2013 16:54:00
    С разными подсетями arp-proxy вообще не нужен. Например, если адреса вашей LAN находятся в диапазоне 172.16.0.0/24, используйте 172.17.0.0/24 для ваших PPTP-клиентов.
    nishadul
    02.03.2013 12:59:00
    Установил ещё одну сетевую карту, чтобы использовать PPTP на своём компьютере. Теперь мой локальный LAN-адрес 192.168.10.0, а адрес новой сетевой карты 192.168.20.0. Я настроил ARP reply-only для локальной сети и proxy-arp для новой сетевой карты для использования PPTP. Сейчас я пытаюсь пропинговать локального пользователя из PPTP-подключения, но безуспешно (запрос по времени вышел). Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Мне нужно, чтобы пользователь PPTP мог получать пинги от пользователя моей локальной сети.
    nishadul
    04.03.2013 04:58:00
    Спасибо за ваше предложение. После изменения IP-адреса пользователей LAN и PPTP (LAN 192.168.10.0/24, PPTP 192.169.20.0/24) пользователь PPTP получил ping от пользователя LAN, теперь всё в порядке. Ещё раз спасибо за помощь.
    Но снова появилась проблема: когда я ищу компьютер (пользователь LAN 192.168.10.2) с пользователя PPTP, появляется сообщение: поиск завершен, результатов для отображения нет. Я не могу найти LAN PC с PPTP, хотя все компьютеры в рабочей группе одинаковые. Подскажите, пожалуйста, что делать, мне нужно, я буду работать в сети LAN, совместно используя файлы с PPTP.
    Chupaka
    04.03.2013 09:51:00
    Поиск (то есть просмотр) работает внутри одной широковещательной зоны - не думаю, что это заработает через PPTP даже в одной IP-подсети. Используйте путь вида "\ip-адрес\share" для доступа к нужному компьютеру.
    nishadul
    07.03.2013 16:13:00
    Пожалуйста, посмотри приложенный файл. Сейчас я получил пинг от пользователя PPTP до ПК-1 в локальной сети, но не могу найти ПК-1 (компьютер рабочей группы) от пользователя PPTP для работы с общим файлом ПК-1. NETWORK.doc (22 КБ)
    Chupaka
    09.03.2013 17:52:00
    Что это значит? Поиск где/как? Что именно ты делаешь и что идет не так, как ты ожидаешь? P.S. проверь файрволы на ПК, например, Windows Firewall по умолчанию разрешает доступ к общим папкам только с ПК в той же подсети.
    nishadul
    13.03.2013 09:55:00
    Windows workgroup работает в одной подсети, но мне нужно, чтобы он работал в разных подсетях. Подскажите, как это реализовать, или есть ли другой способ для работы в разных подсетях?
    Chupaka
    13.03.2013 13:21:00
    Предложи Microsoft добавить такую возможность. Не думаю, что RouterOS будет маршрутизировать широковещательный трафик. Network Neighbourhood предназначен для локальной сети, а не для VPN.
