		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 01:36:50 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269034">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Предложи Microsoft добавить такую возможность. Не думаю, что RouterOS будет маршрутизировать широковещательный трафик. Network Neighbourhood предназначен для локальной сети, а не для VPN. <br />
			<i>13.03.2013 13:21:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269034</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269034</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 13:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269033">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Windows workgroup работает в одной подсети, но мне нужно, чтобы он работал в разных подсетях. Подскажите, как это реализовать, или есть ли другой способ для работы в разных подсетях? <br />
			<i>13.03.2013 09:55:00, nishadul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269033</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269033</guid>
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 09:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269032">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что это значит? Поиск где/как? Что именно ты делаешь и что идет не так, как ты ожидаешь? P.S. проверь файрволы на ПК, например, Windows Firewall по умолчанию разрешает доступ к общим папкам только с ПК в той же подсети. <br />
			<i>09.03.2013 17:52:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269032</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 17:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269031">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, посмотри приложенный файл. Сейчас я получил пинг от пользователя PPTP до ПК-1 в локальной сети, но не могу найти ПК-1 (компьютер рабочей группы) от пользователя PPTP для работы с общим файлом ПК-1. NETWORK.doc (22 КБ) <br />
			<i>07.03.2013 16:13:00, nishadul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269031</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269030">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поиск (то есть просмотр) работает внутри одной широковещательной зоны - не думаю, что это заработает через PPTP даже в одной IP-подсети. Используйте путь вида "\ip-адрес\share" для доступа к нужному компьютеру. <br />
			<i>04.03.2013 09:51:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269030</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 09:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269029">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ваше предложение. После изменения IP-адреса пользователей LAN и PPTP (LAN 192.168.10.0/24, PPTP 192.169.20.0/24) пользователь PPTP получил ping от пользователя LAN, теперь всё в порядке. Ещё раз спасибо за помощь.<br /><br />Но снова появилась проблема: когда я ищу компьютер (пользователь LAN 192.168.10.2) с пользователя PPTP, появляется сообщение: поиск завершен, результатов для отображения нет. Я не могу найти LAN PC с PPTP, хотя все компьютеры в рабочей группе одинаковые. Подскажите, пожалуйста, что делать, мне нужно, я буду работать в сети LAN, совместно используя файлы с PPTP. <br />
			<i>04.03.2013 04:58:00, nishadul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269029</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 04:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269028">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Установил ещё одну сетевую карту, чтобы использовать PPTP на своём компьютере. Теперь мой локальный LAN-адрес 192.168.10.0, а адрес новой сетевой карты 192.168.20.0. Я настроил ARP reply-only для локальной сети и proxy-arp для новой сетевой карты для использования PPTP. Сейчас я пытаюсь пропинговать локального пользователя из PPTP-подключения, но безуспешно (запрос по времени вышел). Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Мне нужно, чтобы пользователь PPTP мог получать пинги от пользователя моей локальной сети. <br />
			<i>02.03.2013 12:59:00, nishadul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269028</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 12:59:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269027">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С разными подсетями arp-proxy вообще не нужен. Например, если адреса вашей LAN находятся в диапазоне 172.16.0.0/24, используйте 172.17.0.0/24 для ваших PPTP-клиентов. <br />
			<i>02.03.2013 16:54:00, Chupaka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269027</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 16:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269026">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не совсем понимаю, что такое разные подсети. Пожалуйста, расскажите подробнее с примером. <br />
			<i>02.03.2013 13:01:00, nishadul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269026</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 13:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269025">Проблема с ARP при использовании PPTP на Mikrotik RS-3.0v.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Когда я выбираю ARP: reply-only, оно фильтрует MAC-адрес моего локального ПК, но PPTP-пользователь не пингует с моего локального ПК. Когда я выбираю ARP: proxy-arp, оно не фильтрует MAC-адрес моего локального ПК, но PPTP-пользователь получает пинги с моего локального ПК. Теперь мне нужно и то, и другое: чтобы ARP фильтровал MAC-адрес моего локального ПК, и чтобы PPTP-пользователь получал пинги с моего локального ПК. Подскажите, как это возможно сделать. <br />
			<i>21.01.2013 08:15:00, nishadul.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269025</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/68542-problema-s-arp-pri-ispolzovanii-pptp-na-mikrotik-rs_3.0v./message269025</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:15:00 -0500</pubDate>
