    Проблема с /ip firewall filter find.
    Проблема с /ip firewall filter find., RouterOS
    ejohnson
    03.11.2006 17:21:00
    Привет, я пытаюсь использовать функцию поиска `/ip firewall filter find` и пока безуспешно. Судя по документации, если не передавать параметры в `find`, то должны возвращаться все записи. Я добавил несколько тестовых фильтров, они отображаются при `print`, но не отображаются при `find`. Пример ниже, есть ли у кого-нибудь идеи по этому поводу? Я использую Router версии 2.9.34.
    [admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=forward protocol=tcp dst-port=135 action=drop
    1   chain=forward protocol=tcp dst-port=80 action=drop
    [admin@MikroTik] > /ip firewall filter find
    [admin@MikroTik] > /ip firewall filter find action=drop
    [admin@MikroTik] > Спасибо
    changeip
    03.11.2006 18:15:00
    Используя эту команду, ты увидишь вывод в консоли: :put [ /ip firewall filter find action=drop ]. :put означает "вывести в консоль". А то, что делает find, — это SELECT-ит список индексов/внутренних номеров, на которых ты хочешь что-то сделать. Другой пример: :foreach rule in=[ /ip firewall filter find action=drop ] do={ :put [/ip firewall filter get $rule chain] }. Этот код переберёт все найденные правила и выведет в консоль, к какой цепочке оно относится. Sam
    ejohnson
    03.11.2006 18:26:00
    Спасибо!!!
    ploquets
    23.04.2016 15:24:00
    Прошу прощения, что поднимаю эту тему, но моя проблема похожа на описанную. Я пишу скрипт для изменения уже установленного и работающего на CPE наших клиентов файрвола. Хочу найти и удалить скриптом правила NAT, которые соответствуют action=masquerade. Это возможно? Пытался с помощью: /ip firewall nat remove [find action=masquerade] – не получилось. И /ip firewall nat remove [/ip firewall nat find where action=masquerade] тоже не работает. При этом, если сделать :put [/ip firewall nat find action=masquerade], ничего не отображается, но я не понимаю, почему. Пожалуйста, нужна помощь. Спасибо.
