		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с /ip firewall filter find.]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с /ip firewall filter find. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 16:34:25 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с /ip firewall filter find.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265601">Проблема с /ip firewall filter find.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прошу прощения, что поднимаю эту тему, но моя проблема похожа на описанную. Я пишу скрипт для изменения уже установленного и работающего на CPE наших клиентов файрвола. Хочу найти и удалить скриптом правила NAT, которые соответствуют action=masquerade. Это возможно? Пытался с помощью: /ip firewall nat remove [find action=masquerade] – не получилось. И /ip firewall nat remove [/ip firewall nat find where action=masquerade] тоже не работает. При этом, если сделать :put [/ip firewall nat find action=masquerade], ничего не отображается, но я не понимаю, почему. Пожалуйста, нужна помощь. Спасибо. <br />
			<i>23.04.2016 15:24:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265601</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 15:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265600">Проблема с /ip firewall filter find.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо!!! <br />
			<i>03.11.2006 18:26:00, ejohnson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265600</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265600</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265599">Проблема с /ip firewall filter find.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Используя эту команду, ты увидишь вывод в консоли: :put [ /ip firewall filter find action=drop ]. :put означает "вывести в консоль". А то, что делает find, — это SELECT-ит список индексов/внутренних номеров, на которых ты хочешь что-то сделать. Другой пример: :foreach rule in=[ /ip firewall filter find action=drop ] do={ :put [/ip firewall filter get $rule chain] }. Этот код переберёт все найденные правила и выведет в консоль, к какой цепочке оно относится. Sam <br />
			<i>03.11.2006 18:15:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265599</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265599</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265598">Проблема с /ip firewall filter find.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пытаюсь использовать функцию поиска `/ip firewall filter find` и пока безуспешно. Судя по документации, если не передавать параметры в `find`, то должны возвращаться все записи. Я добавил несколько тестовых фильтров, они отображаются при `print`, но не отображаются при `find`. Пример ниже, есть ли у кого-нибудь идеи по этому поводу? Я использую Router версии 2.9.34.<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; /ip firewall filter print<br /><br />Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic<br />0 &nbsp; chain=forward protocol=tcp dst-port=135 action=drop<br />1 &nbsp; chain=forward protocol=tcp dst-port=80 action=drop<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; /ip firewall filter find<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; /ip firewall filter find action=drop<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; Спасибо <br />
			<i>03.11.2006 17:21:00, ejohnson.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/67907-problema-s-_ip-firewall-filter-find./message265598</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 17:21:00 -0500</pubDate>
