    IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet?
    IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet?, RouterOS
    paddy
    07.08.2006 14:35:00
    Привет! Пытаюсь настроить MT в качестве роутера в одном из наших дата-центров. В дата-центре используется VLANs для транспортировки трафика разных клиентов к ядру и обратно. Управление осуществляется через VLAN1, который не имеет тегов и проходит через все коммутаторы. Эти коммутаторы тоже должны быть настроены на работу с VLAN1 без тегов. Похоже, это довольно распространенная практика, верно? Но если настраиваю это на MT, работает только тегированный VLAN, а если убрать все VLAN с интерфейса, то "untagged" VLAN начинает работать? Это известная ошибка или задумка? Есть какие-то обходные пути? Коммутатор не может тегировать VLAN1 для MT?
    sten
    08.08.2006 14:02:00
    Слушай, не получится подключить родительский (Ethernet) интерфейс одновременно. Может быть, какой-то фикс есть, но я пока не копал, потому что сам решил добавить vlan1.
