		<title>Mikrotik.moscow [тема: IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet?]</title>
		<description>Новое в теме IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:55:41 -0400</pubDate>
			<title>IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66591-ip_adres-na-otmechennom-tegirovannym-portu-ethernet/message259054">IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слушай, не получится подключить родительский (Ethernet) интерфейс одновременно. Может быть, какой-то фикс есть, но я пока не копал, потому что сам решил добавить vlan1. <br />
			<i>08.08.2006 14:02:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66591-ip_adres-na-otmechennom-tegirovannym-portu-ethernet/message259054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66591-ip_adres-na-otmechennom-tegirovannym-portu-ethernet/message259054</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 14:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66591-ip_adres-na-otmechennom-tegirovannym-portu-ethernet/message259053">IP-адрес на отмеченном тегированным порту Ethernet?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Пытаюсь настроить MT в качестве роутера в одном из наших дата-центров. В дата-центре используется VLANs для транспортировки трафика разных клиентов к ядру и обратно. Управление осуществляется через VLAN1, который не имеет тегов и проходит через все коммутаторы. Эти коммутаторы тоже должны быть настроены на работу с VLAN1 без тегов. Похоже, это довольно распространенная практика, верно? Но если настраиваю это на MT, работает только тегированный VLAN, а если убрать все VLAN с интерфейса, то "untagged" VLAN начинает работать? Это известная ошибка или задумка? Есть какие-то обходные пути? Коммутатор не может тегировать VLAN1 для MT? <br />
			<i>07.08.2006 14:35:00, paddy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66591-ip_adres-na-otmechennom-tegirovannym-portu-ethernet/message259053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66591-ip_adres-na-otmechennom-tegirovannym-portu-ethernet/message259053</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 14:35:00 -0400</pubDate>
