    Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.
    Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232., RouterOS
    xrs
    17.02.2006 13:40:00
    Всем привет! Пытаюсь настроить модем на Mikrotik Routerboard для удалённого управления по телефонной линии. Сейчас у меня получилось настроить PPP и dialin, модем инициализируется правильно и всё работает. Но если выключить роутер и включить обратно, роутер никогда не загружает ОС. Рядом с синим индикатором горит оранжевый/красный, который ни на что не реагирует. Если выключить модем и перезагрузить роутер, ОС загружается, и когда я включаю модем обратно, всё работает отлично, но опять не получается перезагрузить роутер после включения модема. Есть какие-нибудь идеи, почему так происходит? #Mikrotik #Routerboard #Modem #PPP
    acim
    19.02.2006 22:49:00
    Может, это проблема? http://forum.mikrotik.com/t/why-serial0-flow-control-hardware/5294/1
    jo2jo
    30.05.2006 00:15:00
    Вверх!
    30.05.2006 10:35:00
    Это исправлено в версии .25. Происходит, когда отключается консольный кабель (или вы можете потерять все сигналы в вашем случае). Роутер не зависает, только консоль. Вы всё равно можете войти в систему через Winbox. Перезагрузка решит проблему с консолью.
    jo2jo
    31.05.2006 21:59:00
    На самом деле, я не могу подключиться через Winbox, если загрузить роутер 112 с модемом, подключенным к последовательному порту. Кажется, что он завис. И как сказал предыдущий парень, горит янтарный индикатор. Когда выйдет .25? Мне действительно нужно было настроить это для отказоустойчивости на этих выходных, и я не ожидал этой проблемы. Спасибо.
    01.06.2006 08:20:00
    Тебе нужно в BIOS настроить, чтобы в Setup можно было попасть по определенной клавише, а не по ЛЮБОЙ. Модем получал странные данные по последовательному порту, что-то отправлял обратно, и роутеры заходили в Setup. Если ты укажешь, что Setup можно зайти только по клавише Delete, то этого не произойдет. Для этого:
    RouterBOOT booter 1.13 RouterBoard 112
    CPU frequency: 175 MHz
    Memory size: 16 MB
    Press any key within 1 seconds to enter setup
    RouterBOOT-1.13
    What do you want to configure?
    d - boot delay
    k - boot key
    s - serial console
    o - boot device
    u - cpu mode
    r - reset configuration
    e - format nand
    g - upgrade firmware
    i - board info
    p - boot protocol
    t - do memory testing
    x - exit setup
    your choice: k - boot key
    Select key which will enter setup on boot:
    1 - any key
    2 - key only
    your choice: 2 - key only
