		<title>Mikrotik.moscow [тема: Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.]</title>
		<description>Новое в теме Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:08:05 -0400</pubDate>
			<title>Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258653">Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тебе нужно в BIOS настроить, чтобы в Setup можно было попасть по определенной клавише, а не по ЛЮБОЙ. Модем получал странные данные по последовательному порту, что-то отправлял обратно, и роутеры заходили в Setup. Если ты укажешь, что Setup можно зайти только по клавише Delete, то этого не произойдет. Для этого:<br /><br />&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;<br /><br />RouterBOOT booter 1.13 RouterBoard 112<br />CPU frequency: 175 MHz<br />Memory size: 16 MB<br />Press any key within 1 seconds to enter setup<br />RouterBOOT-1.13<br />What do you want to configure?<br />d - boot delay<br />k - boot key<br />s - serial console<br />o - boot device<br />u - cpu mode<br />r - reset configuration<br />e - format nand<br />g - upgrade firmware<br />i - board info<br />p - boot protocol<br />t - do memory testing<br />x - exit setup<br />your choice: k - boot key<br />Select key which will enter setup on boot:<br />1 - any key<br />2 - key only<br />your choice: 2 - key only <br />
			<i>01.06.2006 08:20:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258653</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 08:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258652">Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле, я не могу подключиться через Winbox, если загрузить роутер 112 с модемом, подключенным к последовательному порту. Кажется, что он завис. И как сказал предыдущий парень, горит янтарный индикатор. Когда выйдет .25? Мне действительно нужно было настроить это для отказоустойчивости на этих выходных, и я не ожидал этой проблемы. Спасибо. <br />
			<i>31.05.2006 21:59:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258652</guid>
			<pubDate>Wed, 31 May 2006 21:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258651">Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это исправлено в версии .25. Происходит, когда отключается консольный кабель (или вы можете потерять все сигналы в вашем случае). Роутер не зависает, только консоль. Вы всё равно можете войти в систему через Winbox. Перезагрузка решит проблему с консолью. <br />
			<i>30.05.2006 10:35:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258651</guid>
			<pubDate>Tue, 30 May 2006 10:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258650">Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вверх! <br />
			<i>30.05.2006 00:15:00, jo2jo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258650</guid>
			<pubDate>Tue, 30 May 2006 00:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258649">Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Может, это проблема? <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/why-serial0-flow-control-hardware/5294/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/why-serial0-flow-control-hardware/5294/1</a></noindex> <br />
			<i>19.02.2006 22:49:00, acim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258649</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 22:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258648">Роутер зависает при загрузке, если подключен модем через RS232.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Пытаюсь настроить модем на Mikrotik Routerboard для удалённого управления по телефонной линии. Сейчас у меня получилось настроить PPP и dialin, модем инициализируется правильно и всё работает. Но если выключить роутер и включить обратно, роутер никогда не загружает ОС. Рядом с синим индикатором горит оранжевый/красный, который ни на что не реагирует. Если выключить модем и перезагрузить роутер, ОС загружается, и когда я включаю модем обратно, всё работает отлично, но опять не получается перезагрузить роутер после включения модема. Есть какие-нибудь идеи, почему так происходит? #Mikrotik #Routerboard #Modem #PPP <br />
			<i>17.02.2006 13:40:00, xrs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/66500-router-zavisaet-pri-zagruzke_-esli-podklyuchen-modem-cherez-rs232./message258648</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2006 13:40:00 -0500</pubDate>
