Связь настроена на частоте 5805, станция – rb500 с картой 400мВт. tx/rx -73/-90, уровень шума -115, соотношение сигнал/шум 23. rx/rx ccq 4/12. Использую 22дБ антенну-сетку для 5805 частоты с 6-футовым кабелем. Башня находится в 1/2 мили отсюда, использует 10дБ всенаправленную антенну, карту 400мВт и 25-футовый кабель, с такими показателями: tx/rx -91/-74, общий ccq 20%, уровень шума -99. Я поменял Routerboards с обеих сторон, антенны, кабели и пигтейлы. Станция установлена на крыше здания, закреплена на трубе. Обеспечен идеальный прямой видимость до башни. Башня – 35 футов, находится в 100 футах впереди большей сотовой вышки. Я провел тестирование шума с несколькими беспроводными радиостанциями и обнаружил только одно другое радио в диапазоне 5.8 ГГц, и его частота находится на противоположном конце диапазона от моей. Судя по вышеприведенным показателям, похоже, у меня проблема с передатчиком на башне, вы согласны? (5.8g всенаправленная антенна справа на этой фотографии) (старый Routerboard, но новый установлен там сегодня) (на крыше здания, 5.8g ссылка – антенная сетка справа. Большая тарелка справа – это антенная тарелка 5.1, которая оказалась слишком сильно нагружена ветром на нашей вышке и теперь удалена с обеих сторон. 5.8g антенная сетка слева на этой фотографии теперь где-то находилась тарелка 5.1.)
Помощь с подключением 5G.
Помощь с подключением 5G., RouterOS
27.04.2006 21:45:00
28.04.2006 02:54:00
В чём проблема??? Сигнал? Если проблема в сигнале, думаю, ;;25-футовый кабель;;; слишком длинный для частоты 5ГГц. Какой тип кабеля у вас?
27.04.2006 22:31:00
Ты пробовал другие частоты?
01.05.2006 17:16:00
Какой именно LMR-400 вы используете??? Есть несколько типов, и некоторые из них не имеют импеданса 50 Ом! /Jörgen
03.05.2006 00:34:00
Ммм, ты думаешь, скорость упала, чтобы сделать ссылки более безопасными? Это для меня странно, и когда трафик начинает расти — вообще не понятно!
Майкл
