    Помощь с подключением 5G.
    Помощь с подключением 5G., RouterOS
    mperdue
    27.04.2006 21:45:00
    Связь настроена на частоте 5805, станция – rb500 с картой 400мВт. tx/rx -73/-90, уровень шума -115, соотношение сигнал/шум 23. rx/rx ccq 4/12. Использую 22дБ антенну-сетку для 5805 частоты с 6-футовым кабелем. Башня находится в 1/2 мили отсюда, использует 10дБ всенаправленную антенну, карту 400мВт и 25-футовый кабель, с такими показателями: tx/rx -91/-74, общий ccq 20%, уровень шума -99. Я поменял Routerboards с обеих сторон, антенны, кабели и пигтейлы. Станция установлена на крыше здания, закреплена на трубе. Обеспечен идеальный прямой видимость до башни. Башня – 35 футов, находится в 100 футах впереди большей сотовой вышки. Я провел тестирование шума с несколькими беспроводными радиостанциями и обнаружил только одно другое радио в диапазоне 5.8 ГГц, и его частота находится на противоположном конце диапазона от моей. Судя по вышеприведенным показателям, похоже, у меня проблема с передатчиком на башне, вы согласны? http://www.smyth.net/tower.jpg (5.8g всенаправленная антенна справа на этой фотографии) http://www.smyth.net/tower_box.jpg (старый Routerboard, но новый установлен там сегодня) http://www.smyth.net/office1.jpg (на крыше здания, 5.8g ссылка – антенная сетка справа. Большая тарелка справа – это антенная тарелка 5.1, которая оказалась слишком сильно нагружена ветром на нашей вышке и теперь удалена с обеих сторон. 5.8g антенная сетка слева на этой фотографии теперь где-то находилась тарелка 5.1.)
    taloot
    28.04.2006 02:54:00
    В чём проблема??? Сигнал? Если проблема в сигнале, думаю, ;;25-футовый кабель;;; слишком длинный для частоты 5ГГц. Какой тип кабеля у вас?
    mikapojic
    27.04.2006 22:31:00
    Ты пробовал другие частоты?
    joeri91942
    28.04.2006 05:03:00
    Привет, Майкл! Ждал от тебя новостей по этому вопросу… думал, что всё уже решено, раз ты ничего не писал в другой ветке. Для тех, кто только подключается, вот ссылка: http://forum.mikrotik.com/t/power-signals-and-wds/5591/1 Мы вроде как уже обсуждали поляризацию на решетчатой антенне, ты убедился, что всё там верно? /Йёрген
    mperdue
    28.04.2006 18:24:00
    Я использую lmr-400 в обоих местах. На станции, на здании, это кабель длиной 6 футов, подключен к вертикальной поляризации в сетке 22дБ. Защиты от молнии нет, идёт во внешний ящик с разъёмом n-female на разъём n-femail на корпусе, а затем пigtail напрямую на карту. На башне – lmr-400 длиной 25 футов, всенаправленная вертикальная антенна. У основания кабель идёт во внешний ящик с разъёмами n-female на n-female, а затем pigtail на карту. Станция сообщает о слабом принимаемом сигнале -90 и передаче -74. Башня сообщает о слабой передаче -91 и приёме -75. Может ли плохая группа (компоненты?) быть причиной этого? Я не сдвигал частоту более чем на несколько каналов, так как при подключении происходит обрыв связи. Антенны, которые я использую, предназначены для более высоких частот 5.8.
    mperdue
    28.04.2006 18:27:00
    Забыл упомянуть, что изначально использовались Mikrotik 230 с обеих сторон с картами 802.11a мощностью 65 мВт. Я переключил оба устройства на Mikrotik 112 с картами 800 мВт. Так что увеличение мощности ничего не изменило. Я заменил "bigtails", и у меня два кабеля LMR-400, ведущих к вышке для резерва, поэтому я несколько раз переключался между ними. Я даже установил идентичную Grid antani, как на офисе, и tr/rx опускается примерно до -89.
    mperdue
    28.04.2006 20:09:00
    Ура! Я наконец-то добился некоторых успехов! На днях пришла ещё одна 5.8мгц Grid Antani, и раз погода была отличная, решил её установить. Я использовал 6-футовый кабель на башне и прикрепил направленную антенну к ноге башни, и теперь я получаю -54/-69 уровня сигнала (на станции). Ссылка была на 36Мг в течение некоторого времени, но теперь скачет вверх и вниз и падает обратно до 6Мг. Так что, по крайней мере, я что-то продвигаюсь. Фото башни http://www.smyth.net/tower1a.jpg (22дБ grid, которую я сейчас использую на 5.8ггц) http://www.smyth.net/tower2a.jpg http://www.smyth.net/tower3a.jpg (слева 2.4ггц, справа 5.8ггц) http://www.smyth.net/tower4a.jpg (фронтальная круглая grid - это направленная антенна на 5.8ггц). Антенна, которую я использую http://www.wisp-router.com/product_info.php?cPath=43_64_68&products_id=239
    jarosoup
    28.04.2006 20:29:00
    Ты пробовал понизить мощность на твоих радиокартах? Эта ссылка звучит слишком "горячо" - 400 мВт на каждом конце с усиленной антенной, направленной во все стороны? Возможно, слишком много усиления… какие были сигналы со старыми CM9?
    mperdue
    01.05.2006 17:04:00
    Как только я использую карты мощностью 400 мВт, связь просто пропадает. Старые карты мощностью 65 мВт работали стабильно на 65 мВт и 6-мегабитной связи, но никогда не выдавали 12 мегабит. Похоже, проблема с силой передаваемого сигнала на вышке. Интересно, может, я использую не тот тип кабеля? У меня lmr-400 для 2.4 ГГц и 5.8 ГГц. Это правильно?
    joeri91942
    01.05.2006 17:16:00
    Какой именно LMR-400 вы используете??? Есть несколько типов, и некоторые из них не имеют импеданса 50 Ом! /Jörgen
    aitsecurity
    01.05.2006 18:52:00
    Привет! Я посмотрел http://www.smyth.net/tower2a.jpg, и у меня вопрос к тебе. У тебя нет проблем с разъёмом типа N в коробке? Разъёмы контачат с металлом коробки, и я думаю, что ты можешь потерять дБ там. Что думаешь об этом, может, коробка работает как антенна или как частичная антенна??? Я думаю, что нужно изолировать эти разъёмы, и как работает 110 В переменного тока в коробке, насчёт заземления?
    Daniel W
    [quote="mperdue"]ДА! Я наконец-то добился некоторых успехов! Мне только что пришла другая антенна Grid 5.8мГц, и, поскольку была хорошая погода, я решил её установить. Я использовал 6-футовый кабель у башни и закрепил направленную антенну на ноге башни, и я получаю -54/-69 уровня сигнала (на станции). Связь на 36МГц работала какое-то время, но теперь она скачет вверх и вниз и возвращается до 6МГц. Так что я, по крайней мере, добиваюсь некоторых успехов.
    Фото башни:
    http://www.smyth.net/tower1a.jpg (сетчатая антенна 22дБ, которую я сейчас использую на 5.8гГц)
    http://www.smyth.net/tower3a.jpg (слева 2.4гГц, справа 5.8гГц)
    http://www.smyth.net/tower4a.jpg (фронтальная круглая сетчатая антенна – направленная антенна 5.8гГц)
    mperdue
    02.05.2006 18:06:00
    rb-112 прикручен к задней панели металл к металлу. Разъемы n-type также касаются металлического корпуса. Корпус в основном изолирован, за исключением двух болтов, которые идут от корпуса к башне, но краски много, так что я сомневаюсь, что между корпусом и башней есть какая-то реальная проводимость. По-моему, электрический заземление – единственный заземление на корпусе. Эта башня намного ниже сотовой вышки за ней, так что она защищена от молний и подобного. Стоит ли устанавливать большой заземляющий штырь, напрямую подключить его к корпусу? И нужно ли изолировать питание от корпуса? С уважением, :idea: Майкл
    aitsecurity
    02.05.2006 19:08:00
    Можно изолировать разъемы N от металлической коробки, изолировать только разъемы и проверить соединения, а также посмотреть RSSI на обеих сторонах (CPE и AP). Только для теста, возможно, можно заклеить разъем на металлической коробке скотчем или вынуть разъем из металлической коробки и проверить. Я говорю это, потому что думаю, что металлическая коробка является частью антенны – она может излучать или создавать потери в дБ. Если изолировать разъем, то коробка останется просто коробкой. И 110 В переменного тока – без проблем.
    UniKyrn
    02.05.2006 19:54:00
    Снижается ли скорость, когда канал простаивает, или когда через него льётся трафик? Как бы то ни было, для этих карт нормально, что скорость падает, когда они ничем не заняты. Prism-карты разгоняются до максимальной скорости и держат её, а Atheros-карты кажутся ленивыми и хотят замедлиться, когда им делать нечего.
    aitsecurity
    03.05.2006 00:34:00
    Ммм, ты думаешь, скорость упала, чтобы сделать ссылки более безопасными? Это для меня странно, и когда трафик начинает расти — вообще не понятно!
