Я запускаю nstreme dual на двух платах 532 с cm9s. Согласно документации, нужно разделять TX и RX на 200 МГц. По умолчанию конфигурация использует частоту 5180, поэтому я оставил TX там и установил RX на 5320. Я задал обеим радиостанциям (боксам) именно это значение. Как только я меняю RX на 5320, радиостанции теряют связь, если оба TX и RX установлены на 5180, всё работает отлично. Я пробовал это в разных комбинациях, но итог таков: nstreme не подключается, если TX и RX на обеих радиостанциях не установлены на 5180. Есть какие-нибудь идеи? Raymond
nstreme dual problem
nstreme dual problem, RouterOS
03.08.2006 18:52:00
04.08.2006 10:11:00
ap1 передает по той же частоте, что и ap2 принимает. ap2 принимает по той же частоте, что и ap1 передает. Это то, что у вас настроено?
04.08.2006 14:24:00
Это в лаборатории или в поле? Если в поле, то, возможно, помехи на высоких каналах… Вы уверены, что используете антенны 5.8 GHz, а не 5.3 GHz? SMA
05.08.2006 01:50:00
Надеюсь, вы не будете указывать друг на друга. Я бы начал с того, чтобы проверить, можете ли вы запустить хотя бы один nstreame на верхних каналах, и двигаться дальше от этого.
