		<title>Mikrotik.moscow [тема: nstreme dual problem]</title>
		<description>Новое в теме nstreme dual problem форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:24:38 -0400</pubDate>
			<title>nstreme dual problem</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255867">nstreme dual problem</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Надеюсь, вы не будете указывать друг на друга. Я бы начал с того, чтобы проверить, можете ли вы запустить хотя бы один nstreame на верхних каналах, и двигаться дальше от этого. <br />
			<i>05.08.2006 01:50:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255867</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255867</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 01:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255866">nstreme dual problem</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если я использую 5.3, то это была ошибка wisp-router. Сейчас я не рядом с ними, но проверю. Работаю в лабораторной среде, с двухлучевой антенной, тарелками на 29 дБ, на расстоянии 50 футов друг от друга. <br />
			<i>04.08.2006 14:28:00, lctn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255866</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255866</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 14:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255865">nstreme dual problem</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это в лаборатории или в поле? Если в поле, то, возможно, помехи на высоких каналах… Вы уверены, что используете антенны 5.8 GHz, а не 5.3 GHz? SMA <br />
			<i>04.08.2006 14:24:00, BurstNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255865</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255865</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 14:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255864">nstreme dual problem</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это я и пытался, но сейчас единственный способ заставить их подключиться — это вставить все 4 карты в два ап на 5180. Если переключаюсь на любую другую частоту, связь пропадает. Это верно даже если я поменяю все 4 карты на что-то вроде 5780. Как только возвращаю их обратно на 5180, всё снова работает. <br />
			<i>04.08.2006 14:16:00, lctn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255864</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255864</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 14:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255863">nstreme dual problem</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			ap1 передает по той же частоте, что и ap2 принимает. ap2 принимает по той же частоте, что и ap1 передает. Это то, что у вас настроено? <br />
			<i>04.08.2006 10:11:00, Equis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255863</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255863</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 10:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255862">nstreme dual problem</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я запускаю nstreme dual на двух платах 532 с cm9s. Согласно документации, нужно разделять TX и RX на 200 МГц. По умолчанию конфигурация использует частоту 5180, поэтому я оставил TX там и установил RX на 5320. Я задал обеим радиостанциям (боксам) именно это значение. Как только я меняю RX на 5320, радиостанции теряют связь, если оба TX и RX установлены на 5180, всё работает отлично. Я пробовал это в разных комбинациях, но итог таков: nstreme не подключается, если TX и RX на обеих радиостанциях не установлены на 5180. Есть какие-нибудь идеи? Raymond <br />
			<i>03.08.2006 18:52:00, lctn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255862</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65927-nstreme-dual-problem/message255862</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 18:52:00 -0400</pubDate>
