    Кому-то из Латвии.
    Кому-то из Латвии.
    Кому-то из Латвии., RouterOS
    enrique
    03.08.2006 12:43:00
    Всем привет! Я пытаюсь настроить беспроводную линию с маршрутизацией, используя 4 устройства RouterOS и сигнал 802.11a (5 ГГц). Как видно из строк ниже, я перепробовал всё, но решения не находится. Если у кого-нибудь здесь на форуме есть какие-то идеи, буду очень благодарен.
    С уважением, ether1
    192.168.1.200
    wlan1 10.0.10.100
    wlan1 10.0.10.101
    ether1 192.168.2.200
    wlan2 10.0.10.102
    wlan1 10.0.10.103
    ether1 192.168.3.200
    wlan2 10.0.10.104
    wlan1 10.0.10.105
    ether1 192.168.4.200
    Всё, что мне нужно, чтобы эти Ethernet-соединения могли общаться друг с другом. Большое спасибо, что вы здесь. Кстати, у кого-нибудь был подобный случай? Я имею в виду пример.
    trtmrt
    04.08.2006 13:26:00
    Он может это сделать… в той же группе, но ему нужно добавить все wlan1 и wlan2 в bridge… и чтобы каждый линк был в WDS… должно сработать, надеюсь.
    gio9779
    03.08.2006 13:14:00
    У тебя работает протокол маршрутизации? Если нет, то придется либо установить его, либо вручную подключаться к каждой точке доступа и прописывать маршруты. Например:
    Первое устройство: 192.168.1.200/32 192.168.2.0/24 → 10.0.10.101/32 192.168.3.0/24 → 10.0.10.101/32 192.168.4.0/24 → 10.0.10.101/32
    Второе устройство: 192.168.2.200/32 192.168.1.0/24 → 10.0.10.100/32 192.168.3.0/24 → 10.0.10.103/32 192.168.4.0/24 → 10.0.10.103/32
    И так далее, понял? Иначе используй RIP или OSPF.
    Nuke
    03.08.2006 13:20:00
    Я не из Латвии, но надеюсь, это поможет. Нельзя запускать WLAN в одном классе сети, попробуй что-то вроде ether1 192.168.1.200 wlan1 10.0.10.100 | | | wlan1 10.0.10.101 ether1 192.168.2.200 wlan2 10.0.9.102 | | | wlan1 10.0.9.103 ether1 192.168.3.200 wlan2 10.0.8.104 | | | wlan1 10.0.8.105 ether1 192.168.4.200. Потом добавь маршруты на каждом роутере, чтобы все классы адресов указывали на нужные шлюзы. Например, на RB 1: 192.168.0.0/16 → 10.0.10.101 10.0.0.0/16 → 10.0.10.101. На RB 2: 192.168.1.0/24 → 10.0.10.100 192.168.2.0/24 → 10.0.9.103 192.168.3.0/24 → 10.0.9.103 192.168.4.0/24 → 10.0.9.103. То же самое для диапазона 10.0.x.x.
    enrique
    04.08.2006 07:44:00
    Спасибо вам большое, ребята! Прямо сейчас попробую ваш совет. Сообщу, как продвигается дело. С уважением.
    HarvSki
    04.08.2006 13:49:00
    Мы это уже обсуждали http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=9858. Вы пробовали наши советы? Какие проблемы у вас возникли? Вы используете и настраиваете протоколы маршрутизации? Настроили ли вы статические маршруты? Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей сети еще раз, указав маски подсети для каждого IP-адреса, который вы показали. Спасибо.
    Nuke
    04.08.2006 17:31:00
    Он может сделать это, улыбнитесь… в том же классе, но ему нужно объединить все wlan1 и wlan2 в мост… улыбнитесь… и затем каждый линк должен быть в WDS… должно работать… надеюсь, улыбнитесь. Да, это возможно, но не самый лучший способ. Используя мост, вы создаете большую нагрузку на RB, поэтому ваши линки будут медленнее. Но если он хочет использовать мост, он может объединить все интерфейсы и запустить все на одном сабнете. Тогда не нужно маршрутизации. Но думаю, скорость линка не будет намного выше 2 Мбит/с на RB532 (цифра приблизительная, потому что на RB 112 около 1 Мбит/с). А при маршрутизации скорость будет около 15 Мбит/с (вот какая скорость у одного из наших линков при маршрутизации).
