		<title>Mikrotik.moscow [тема: Кому-то из Латвии.]</title>
		<description>Новое в теме Кому-то из Латвии. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:24:39 -0400</pubDate>
			<title>Кому-то из Латвии.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255843">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Он может сделать это, улыбнитесь… в том же классе, но ему нужно объединить все wlan1 и wlan2 в мост… улыбнитесь… и затем каждый линк должен быть в WDS… должно работать… надеюсь, улыбнитесь. Да, это возможно, но не самый лучший способ. Используя мост, вы создаете большую нагрузку на RB, поэтому ваши линки будут медленнее. Но если он хочет использовать мост, он может объединить все интерфейсы и запустить все на одном сабнете. Тогда не нужно маршрутизации. Но думаю, скорость линка не будет намного выше 2 Мбит/с на RB532 (цифра приблизительная, потому что на RB 112 около 1 Мбит/с). А при маршрутизации скорость будет около 15 Мбит/с (вот какая скорость у одного из наших линков при маршрутизации). <br />
			<i>04.08.2006 17:31:00, Nuke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255843</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255843</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 17:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255842">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мы это уже обсуждали <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=9858" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com//viewtopic.php?t=9858</a></noindex>. Вы пробовали наши советы? Какие проблемы у вас возникли? Вы используете и настраиваете протоколы маршрутизации? Настроили ли вы статические маршруты? Пожалуйста, предоставьте информацию о вашей сети еще раз, указав маски подсети для каждого IP-адреса, который вы показали. Спасибо. <br />
			<i>04.08.2006 13:49:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255842</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255842</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 13:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255841">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо вам большое, ребята! Прямо сейчас попробую ваш совет. Сообщу, как продвигается дело. С уважением. <br />
			<i>04.08.2006 07:44:00, enrique.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255841</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255841</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 07:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255840">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не из Латвии, но надеюсь, это поможет. Нельзя запускать WLAN в одном классе сети, попробуй что-то вроде ether1 192.168.1.200 wlan1 10.0.10.100 | | | wlan1 10.0.10.101 ether1 192.168.2.200 wlan2 10.0.9.102 | | | wlan1 10.0.9.103 ether1 192.168.3.200 wlan2 10.0.8.104 | | | wlan1 10.0.8.105 ether1 192.168.4.200. Потом добавь маршруты на каждом роутере, чтобы все классы адресов указывали на нужные шлюзы. Например, на RB 1: 192.168.0.0/16 → 10.0.10.101 10.0.0.0/16 → 10.0.10.101. На RB 2: 192.168.1.0/24 → 10.0.10.100 192.168.2.0/24 → 10.0.9.103 192.168.3.0/24 → 10.0.9.103 192.168.4.0/24 → 10.0.9.103. То же самое для диапазона 10.0.x.x. <br />
			<i>03.08.2006 13:20:00, Nuke.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255840</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255840</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 13:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255839">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя работает протокол маршрутизации? Если нет, то придется либо установить его, либо вручную подключаться к каждой точке доступа и прописывать маршруты. Например:<br />Первое устройство: 192.168.1.200/32 192.168.2.0/24 → 10.0.10.101/32 192.168.3.0/24 → 10.0.10.101/32 192.168.4.0/24 → 10.0.10.101/32<br />Второе устройство: 192.168.2.200/32 192.168.1.0/24 → 10.0.10.100/32 192.168.3.0/24 → 10.0.10.103/32 192.168.4.0/24 → 10.0.10.103/32<br />И так далее, понял? Иначе используй RIP или OSPF. <br />
			<i>03.08.2006 13:14:00, gio9779.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255839</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255839</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 13:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255838">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Он может это сделать… в той же группе, но ему нужно добавить все wlan1 и wlan2 в bridge… и чтобы каждый линк был в WDS… должно сработать, надеюсь. <br />
			<i>04.08.2006 13:26:00, trtmrt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255838</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255838</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 13:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255837">Кому-то из Латвии.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я пытаюсь настроить беспроводную линию с маршрутизацией, используя 4 устройства RouterOS и сигнал 802.11a (5 ГГц). Как видно из строк ниже, я перепробовал всё, но решения не находится. Если у кого-нибудь здесь на форуме есть какие-то идеи, буду очень благодарен.<br /><br />С уважением, ether1<br /><br />192.168.1.200<br />wlan1 10.0.10.100<br /><br />|<br />|<br />|<br /><br />wlan1 10.0.10.101<br />ether1 192.168.2.200<br />wlan2 10.0.10.102<br /><br />|<br />|<br />|<br /><br />wlan1 10.0.10.103<br />ether1 192.168.3.200<br />wlan2 10.0.10.104<br /><br />|<br />|<br />|<br /><br />wlan1 10.0.10.105<br />ether1 192.168.4.200<br /><br />Всё, что мне нужно, чтобы эти Ethernet-соединения могли общаться друг с другом. Большое спасибо, что вы здесь. Кстати, у кого-нибудь был подобный случай? Я имею в виду пример. <br />
			<i>03.08.2006 12:43:00, enrique.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255837</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65923-komu_to-iz-latvii./message255837</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 12:43:00 -0400</pubDate>
