    Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?
    Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?, RouterOS
    tombee79
    30.11.2013 22:28:00
    Привет! Хочу настроить отображение двух публичных/WAN IP на моем MTik на один приватный IP. У меня есть NAS Synology, которому я не могу постоянно назначить два статических IP. Могу добавить виртуальный IP, но после перезагрузки я вынужден снова делать это вручную. Это для меня не подходит. Хочу запустить тестовый DNS-сервер с доступом по LAN и WAN, и мне нужны уникальные публичные IP, основанные на доменах namecheap.com, чтобы соответствовать требованиям для собственного DNS-сервера.
    Кстати, вот что я сделал на данный момент. Смотрите ниже.
    /ip address add interface=LAN address=192.168.88.10/24 add interface=WAN address=1.1.1.1/32 add interface=WAN address=2.2.2.2/32
    /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.88.10 action=src-nat to-address=1.1.1.1 add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.88.10 action=src-nat to-address=2.2.2.2 add chain=dstnat in-interface=WAN dst-address=1.1.1.1 action=dst-nat to-address=192.168.88.10 add chain=dstnat in-interface=WAN dst-address=2.2.2.2 action=dst-nat to-address=192.168.88.10
    Не работает, кстати. Любая помощь приветствуется. Кстати, возможно ли это/реально ли это сделать? Спасибо.
    Rudios
    01.12.2013 12:52:00
    Ты правда конфигуришь 2 IP-адреса к одному интерфейсу? Может, проще будет использовать action=masquerade, если src-nat работает. У тебя есть какие-нибудь правила фильтрации файрвола?
    tombee79
    11.01.2014 00:44:00
    У меня есть 3 статических IP. Один используется для маршрутизации через два других (подсеть /30). Так что я назначил первый на WAN, а два других – на один интерфейс bridge. И затем я настроил 1:1 IP-сопоставление, чтобы мой Synology получил WAN IP, а вторичный DNS получил IP из /30. И ещё я сделал Hair-Pin NAT, чтобы я мог получить доступ к порталу входа в Synology из моей локальной сети LAN. Вроде всё работает, ха-ха. Небольшой вопрос. Будет ли разница, если я назначу статические IP из /30 на WAN eth? Как первый IP, скажем? Это помешает первому IP? Я маскирую всю локальную сеть LAN. Спасибо.
