		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?]</title>
		<description>Новое в теме Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 19:31:13 -0400</pubDate>
			<title>Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253795">Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть 3 статических IP. Один используется для маршрутизации через два других (подсеть /30). Так что я назначил первый на WAN, а два других – на один интерфейс bridge. И затем я настроил 1:1 IP-сопоставление, чтобы мой Synology получил WAN IP, а вторичный DNS получил IP из /30. И ещё я сделал Hair-Pin NAT, чтобы я мог получить доступ к порталу входа в Synology из моей локальной сети LAN. Вроде всё работает, ха-ха. Небольшой вопрос. Будет ли разница, если я назначу статические IP из /30 на WAN eth? Как первый IP, скажем? Это помешает первому IP? Я маскирую всю локальную сеть LAN. Спасибо. <br />
			<i>11.01.2014 00:44:00, tombee79.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253795</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 00:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253794">Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты правда конфигуришь 2 IP-адреса к одному интерфейсу? Может, проще будет использовать action=masquerade, если src-nat работает. У тебя есть какие-нибудь правила фильтрации файрвола? <br />
			<i>01.12.2013 12:52:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253794</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 12:52:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253793">Как назначить два статических WAN-IP-адреса на один приватный IP-адрес?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Хочу настроить отображение двух публичных/WAN IP на моем MTik на один приватный IP. У меня есть NAS Synology, которому я не могу постоянно назначить два статических IP. Могу добавить виртуальный IP, но после перезагрузки я вынужден снова делать это вручную. Это для меня не подходит. Хочу запустить тестовый DNS-сервер с доступом по LAN и WAN, и мне нужны уникальные публичные IP, основанные на доменах namecheap.com, чтобы соответствовать требованиям для собственного DNS-сервера.<br /><br />Кстати, вот что я сделал на данный момент. Смотрите ниже.<br /><br />/ip address add interface=LAN address=192.168.88.10/24 add interface=WAN address=1.1.1.1/32 add interface=WAN address=2.2.2.2/32<br /><br />/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.88.10 action=src-nat to-address=1.1.1.1 add chain=srcnat out-interface=WAN src-address=192.168.88.10 action=src-nat to-address=2.2.2.2 add chain=dstnat in-interface=WAN dst-address=1.1.1.1 action=dst-nat to-address=192.168.88.10 add chain=dstnat in-interface=WAN dst-address=2.2.2.2 action=dst-nat to-address=192.168.88.10<br /><br />Не работает, кстати. Любая помощь приветствуется. Кстати, возможно ли это/реально ли это сделать? Спасибо. <br />
			<i>30.11.2013 22:28:00, tombee79.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65521-kak-naznachit-dva-staticheskikh-wan_ip_adresa-na-odin-privatnyy-ip_adres/message253793</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 22:28:00 -0500</pubDate>
