    Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул?
    Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул?, RouterOS
    gabak
    30.11.2013 22:11:00
    Привет, ребята, у меня проблема. Хочу настроить беспроводную связь в идеальном сценарии: без каких-либо препятствий посередине и без помех. Как в идеале. Я уже несколько часов ищу, как рассчитать все необходимые параметры, но не нашел ответа, который бы я полностью понял. Допустим, у меня есть две вышки высотой 20 метров (65 футов) на расстоянии 5 миль друг от друга, или 8 км. Использую оборудование Mikrotik, mini PCI express Wi-Fi, ping tails и какую-то антенну (это может быть 2,4 или 5,8 ГГц). Какой формулы использовать, чтобы узнать, сколько мВт нужно в карте? Какую формулу использовать, чтобы узнать, какой длины может быть пигтейл или какой длины кабель? Какие потери сигнала в кабеле? Какую формулу использовать, чтобы узнать, какой коэффициент усиления в дБ у антенны должна быть?
    -L = C + 20 * log(D) + 20 * log(F)
    Расстояние Потери при F= в милях в км 900 MHz 2.4GHz 5.8GHz
    1.6 mi 2.5 km 99 dB 108 dB 116 dB
    3.1 mi 5 km 106 dB 114 dB 122 dB
    5 mi 8 km 110 dB 118 dB 126 dB
    6.2 mi 10 km 112 dB 120 dB 128 dB
    10 mi 16 km 116 dB 124 dB 132 dB
    [http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologie …](http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologie …)
    [http://www.afar.net/tutorials/how-far/](<#1 >)
    [http://diydrones.com/forum/topics/question-on-frequency …](http://diydrones.com/forum/topics/question-on-frequency …)
    Свободное пространство затухание рассчитывается по формуле -L = C + 20 * log(D) + 20 * log(F), где D - расстояние, а F - частота в МГц. Константа C равна 36,6, если D измеряется в милях, и 32,5, если D - в километрах.
    Эти цифры не учитывают ухудшение из-за погоды. Обычно рекомендуется оставлять 15 дБ "запаса затухания", чтобы учесть погоду, выравнивание антенн и другие случайные потери.
    Спасибо заранее.
    P.D.: Я знаю, что многие люди предпочитают учиться на практике, но мне нравится сначала разобраться в теории, прежде чем что-то покупать.
    wirelesswaves
    01.12.2013 17:02:00
    Забудь пока про формулы. Для 5500Mhz используй потери в канале связи на 1км = 106dB. Это единственное число, которое тебе нужно знать. Остальное просто. Формула подчиняется квадратному закону, так что: каждый раз, когда ты удваиваешь расстояние, теряется ещё 6dB. Чтобы рассчитать свою конфигурацию: суммируй все компоненты в "системе усиления" (включая отрицательные значения. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 1 РАДИОКАРТУ. Например: Антенна 1 = 24dB Антенна 2 = 30dB Радиокарта на передающей стороне = 24dBm Общее усиление системы = 78dB. Теперь прибавь к этому отрицательное значение потерь (например, 1км = -106dB). Получается -28dB. Сигнал будет примерно -28dB. Если ты хочешь значение для 2км, просто добавь ещё 6dB потерь (получится -34dB). Значит, для 32кM исходное "постоянное" увеличилось вдвое 5 раз… Поэтому добавь ещё -30dB потерь, и получится -58dB. Гораздо проще использовать пример с 1кM выше. Это достаточно точно для большинства приложений (предполагая прямую видимость), а потом просто подкорректируй. Не переживай, если нужное расстояние не 2, 4, 8, 16, 32 и т.д., ты скоро поймешь, что если расстояние, скажем, около 24км, то искомое значение будет где-то между 16кM и 32кM (примерно на 3dB больше потерь, чем для 16кM). Нам всем следует работать с целями + запас 10dB на затухание или рассеяние, поэтому погрешность в пределах 1dB вполне приемлема. Это избавит тебя от вырывания волос.!!
