		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул?]</title>
		<description>Новое в теме Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:04:41 -0400</pubDate>
			<title>Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65516-kak-rasschitat-besprovodnuyu-svyaz-s-pomoshchyu-formul/message253779">Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Забудь пока про формулы. Для 5500Mhz используй потери в канале связи на 1км = 106dB. Это единственное число, которое тебе нужно знать. Остальное просто. Формула подчиняется квадратному закону, так что: каждый раз, когда ты удваиваешь расстояние, теряется ещё 6dB. Чтобы рассчитать свою конфигурацию: суммируй все компоненты в "системе усиления" (включая отрицательные значения. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 1 РАДИОКАРТУ. Например: Антенна 1 = 24dB Антенна 2 = 30dB Радиокарта на передающей стороне = 24dBm Общее усиление системы = 78dB. Теперь прибавь к этому отрицательное значение потерь (например, 1км = -106dB). Получается -28dB. Сигнал будет примерно -28dB. Если ты хочешь значение для 2км, просто добавь ещё 6dB потерь (получится -34dB). Значит, для 32кM исходное "постоянное" увеличилось вдвое 5 раз… Поэтому добавь ещё -30dB потерь, и получится -58dB. Гораздо проще использовать пример с 1кM выше. Это достаточно точно для большинства приложений (предполагая прямую видимость), а потом просто подкорректируй. Не переживай, если нужное расстояние не 2, 4, 8, 16, 32 и т.д., ты скоро поймешь, что если расстояние, скажем, около 24км, то искомое значение будет где-то между 16кM и 32кM (примерно на 3dB больше потерь, чем для 16кM). Нам всем следует работать с целями + запас 10dB на затухание или рассеяние, поэтому погрешность в пределах 1dB вполне приемлема. Это избавит тебя от вырывания волос.!! <br />
			<i>01.12.2013 17:02:00, wirelesswaves.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65516-kak-rasschitat-besprovodnuyu-svyaz-s-pomoshchyu-formul/message253779</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65516-kak-rasschitat-besprovodnuyu-svyaz-s-pomoshchyu-formul/message253779</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 17:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65516-kak-rasschitat-besprovodnuyu-svyaz-s-pomoshchyu-formul/message253778">Как рассчитать беспроводную связь с помощью формул?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята, у меня проблема. Хочу настроить беспроводную связь в идеальном сценарии: без каких-либо препятствий посередине и без помех. Как в идеале. Я уже несколько часов ищу, как рассчитать все необходимые параметры, но не нашел ответа, который бы я полностью понял. Допустим, у меня есть две вышки высотой 20 метров (65 футов) на расстоянии 5 миль друг от друга, или 8 км. Использую оборудование Mikrotik, mini PCI express Wi-Fi, ping tails и какую-то антенну (это может быть 2,4 или 5,8 ГГц). Какой формулы использовать, чтобы узнать, сколько мВт нужно в карте? Какую формулу использовать, чтобы узнать, какой длины может быть пигтейл или какой длины кабель? Какие потери сигнала в кабеле? Какую формулу использовать, чтобы узнать, какой коэффициент усиления в дБ у антенны должна быть?<br /><br />-L = C + 20 * log(D) + 20 * log(F)<br /><br />Расстояние	Потери при F= в милях	в км	900 MHz	2.4GHz	5.8GHz<br />1.6 mi	2.5 km	99 dB	108 dB	116 dB<br />3.1 mi	5 km	106 dB	114 dB	122 dB<br />5 mi	8 km	110 dB	118 dB	126 dB<br />6.2 mi	10 km	112 dB	120 dB	128 dB<br />10 mi	16 km	116 dB	124 dB	132 dB<br /><br />[<noindex><a href="http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologie" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologie</a></noindex> …](<noindex><a href="http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologie …" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologie …</a></noindex>)<br />[<noindex><a href="http://www.afar.net/tutorials/how-far/%5D(&lt;#1" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.afar.net/tutorials/how-far/](&lt;#1</a></noindex>  >)<br />[<noindex><a href="http://diydrones.com/forum/topics/question-on-frequency" target="_blank" rel="nofollow" >http://diydrones.com/forum/topics/question-on-frequency</a></noindex> …](<noindex><a href="http://diydrones.com/forum/topics/question-on-frequency …" target="_blank" rel="nofollow" >http://diydrones.com/forum/topics/question-on-frequency …</a></noindex>)<br /><br />Свободное пространство затухание рассчитывается по формуле -L = C + 20 * log(D) + 20 * log(F), где D - расстояние, а F - частота в МГц. Константа C равна 36,6, если D измеряется в милях, и 32,5, если D - в километрах.<br /><br />Расстояние	Потери при F= в милях	в км	900 MHz	2.4GHz	5.8GHz<br />1.6 mi	2.5 km	99 dB	108 dB	116 dB<br />3.1 mi	5 km	106 dB	114 dB	122 dB<br />5 mi	8 km	110 dB	118 dB	126 dB<br />6.2 mi	10 km	112 dB	120 dB	128 dB<br />10 mi	16 km	116 dB	124 dB	132 dB<br /><br />Эти цифры не учитывают ухудшение из-за погоды. Обычно рекомендуется оставлять 15 дБ "запаса затухания", чтобы учесть погоду, выравнивание антенн и другие случайные потери.<br /><br />Спасибо заранее.<br /><br />P.D.: Я знаю, что многие люди предпочитают учиться на практике, но мне нравится сначала разобраться в теории, прежде чем что-то покупать. <br />
			<i>30.11.2013 22:11:00, gabak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65516-kak-rasschitat-besprovodnuyu-svyaz-s-pomoshchyu-formul/message253778</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65516-kak-rasschitat-besprovodnuyu-svyaz-s-pomoshchyu-formul/message253778</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 22:11:00 -0500</pubDate>
