    Netinstall - чтобы сделать всё правильно…
    Netinstall - чтобы сделать всё правильно…, RouterOS
    billr
    30.08.2006 08:26:00
    Привет! Я использую MT уже больше года, но меня сбивает с толку новый метод обновления Netinstall. У меня есть лицензии на 2.9, так что я могу обновиться до последней версии 2.x (на момент написания – 2.9.29). FTP я сделать не могу, потому что «лицензия» якобы истекла, но новая политика позволяет обновить все версии 2.x. Однако в тех ПК, которые я использую, установлены только адаптеры CF на IDE; у них нет ни флоппи-дисков, ни HDD, ни CD-ROM. Если я правильно понимаю форумы, лучший способ обновить — это:
    a) Вынуть карту CF
    b) Вставить ее в компьютер с CF-ридером/райтером. Это не проблема, у меня их хватает.
    c) Запустить NETINSTALL с целью, указанной как CF-карта
    d) ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галочку «сохранить старые настройки»
    e) Заменить карту CF, постукивая по дереву и перекрещивая все доступные пальцы…
    ВОПРОС — этот метод просто обновит меня (в моем случае) с 2.9.26 до 2.9.29 и СОХРАНИТ и мои настройки, и (самое главное) мой ключ лицензии? Если нет, я могу сделать резервную копию настроек и переустановить ключ, который у меня есть — но я бы предпочёл этого избежать.
    Спасибо всем.
    P.S. Добавил, я только что запустил NETINSTALL на свежую запасную CF, и у меня лежит npk-файл и загрузочные файлы 2.9.29 на карте CF, так что NETINSTALL, кажется, работает нормально. НО мой вопрос все равно остается — NETINSTALL в этом режиме все равно сохраняет ключ на CF и все равно сохраняет настройки (считывает ли он CF сначала, прежде чем установить либо абсолютно свежую копию, либо просто обновить?) Я не хочу узнать об этом на собственном горьком опыте…
    30.08.2006 08:35:00
    Да, всё это сохраняется.
    billr
    30.08.2006 08:42:00
    Ты оказался быстрее меня, как ты видишь выше, я установил на свежей карте CF – и у меня всё отлично работает, но я думаю, что он читает карту CF и проверяет: а) форматирование (программа отформатировала в FAT и зависла, но когда я запустил её второй раз, всё заработало, так что карту CF лучше форматировать ПЕРЕД установкой); б) существующую установку MT software; в) существующий KEY, software ID и настройки??? Огромное спасибо ещё раз.
    30.08.2006 08:44:00
    Да, это так, проверяет всё это, и сохраняет конфигурацию, а потом форматирует.
    billr
    30.08.2006 08:47:00
    Спасибо за всю эту информацию. Может, кто-нибудь прочитает это, чтобы убедиться, что это хороший способ обновить систему. Всего доброго!
    30.08.2006 08:53:00
    Первая попытка, проверь, работает ли это для тебя.
    billr
    30.08.2006 09:04:00
    Ладно, справедливо. Когда попробую, надеюсь выложу результаты! Еще раз спасибо.
