    MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.
    MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE., RouterOS
    nepalkenn
    26.07.2006 16:33:00
    Привет! Я пытаюсь соединить pppoe-сеть с MT bridge CM9 и Linksys WRT. Моя конфигурация выглядит следующим образом: PPPOE SERVER=====Routerboard(eth1)—bridge—Wlan======Linksys Wlan—bridge–linksysLAN===========клиентский ПК. Я настроил мост между eth1 и wlan в RB532. Wlan работает в режиме моста. Linksys WRT54G имеет Openwrt и работает в режиме бридженого клиента. LAN и беспроводной интерфейс Linksys также настроены как мост. Клиентский компьютер подключен к LAN-порту Linksys. Я могу просматривать интернет, если у меня есть статический публичный IP-адрес. Проблем нет. Но как только я пытаюсь подключиться по pppoe с клиентского компьютера, в MT появляется сообщение в логах: XX:XX:XX:XX:XX:XX unknown device, sent deauth (supressed 2) и что-то в этом роде, и pppoe-dialer не получает никакого PAD0 обратно. Я сделал tcpdump на pppoe-сервере, и я не увидел отправку PADI на pppoe-сервер. Буду очень благодарен за любые подсказки.
    P.S. Я использую последнюю версию 2.9.27 на RB532 с картой CM9.
    HarvSki
    27.07.2006 08:36:00
    У меня точно такая же проблема, подозреваю, что клиентский режим на WRT — это не настоящий layer3 bridge… Думаю, WDS бы сработало, но в моём случае это не вариант.
    npero
    27.07.2006 10:04:00
    Проблема в режиме клиента на WRT, решение — WDS или PPPOE relay. У меня похожая конфигурация, использую DD-WRT в режиме клиентской маршрутизации (DD-WRT — это прошивка на базе OpenWRT, но с полным веб-интерфейсом), и установил пакет rp-pppoe-relay ipkg на WRT, и как PPPOE-соединение от компьютеров, подключенных к WRT, работает. Можно купить специальную версию DD-WRT с pppoe-relay или бесплатно скачать DD-WRT и установить пакет. Если вы не используете IP-протокол, можно отключить WAN (беспроводной интерфейс в режиме клиента) и использовать только PPPOE-bridge с pppoe relay. Работает отлично. EDIT: pppoe-relay — это пакет для OpenWRT, но работает в DD-WRT, вам только нужно установить этот пакет и настроить OpenWRT.
    nepalkenn
    27.07.2006 11:40:00
    Можешь, пожалуйста, объяснить это подробнее? Я искал пакет под названием pppoe-relay, но не нашёл.
    nepalkenn
    27.07.2006 12:40:00
    Наконец-то получилось, спасибо за идею с pppoe relay! Скачал relay отсюда: http://pjf.asn.pl/openwrt/ipkg/. Потом удалил беспроводной интерфейс в OpenWRT из br0 и запустил pppoe-relay #pppoe-relay -C br0 -S eth1, и всё заработало как по маслу. Спасибо!
    sten
    27.07.2006 15:34:00
    Мост Layer3? Это, случайно, опечатка? Спрашиваю, потому что когда я говорю о мосте, я имею в виду мост 802.1d (который работает на уровне 2). Чтобы нормально (“настоящее”/“действительно”) соединить сети 802.11, нужен WDS или что-то подобное, но, безусловно, менее эффективно.
    npero
    27.07.2006 16:09:00
    Да. Работает как по маслу. Очень маленький пакет и очень полезная штука. Не понимаю, почему Mikotik не внедрили это в RouterOS – было бы полезно в каких-то ситуациях, например, PPPOE сервер ---- AP ---- Клиент Mikrotik ---- пользователи с pppoe-relay, которые подключаются напрямую к PPPOE серверу. В режиме клиента bridge не работает, но pppoe-relay может работать как pppoe bridge.
