		<title>Mikrotik.moscow [тема: MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.]</title>
		<description>Новое в теме MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:21:46 -0400</pubDate>
			<title>MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252994">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да. Работает как по маслу. Очень маленький пакет и очень полезная штука. Не понимаю, почему Mikotik не внедрили это в RouterOS – было бы полезно в каких-то ситуациях, например, PPPOE сервер ---- AP ---- Клиент Mikrotik ---- пользователи с pppoe-relay, которые подключаются напрямую к PPPOE серверу. В режиме клиента bridge не работает, но pppoe-relay может работать как pppoe bridge. <br />
			<i>27.07.2006 16:09:00, npero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252994</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252994</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 16:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252993">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мост Layer3? Это, случайно, опечатка? Спрашиваю, потому что когда я говорю о мосте, я имею в виду мост 802.1d (который работает на уровне 2). Чтобы нормально (“настоящее”/“действительно”) соединить сети 802.11, нужен WDS или что-то подобное, но, безусловно, менее эффективно. <br />
			<i>27.07.2006 15:34:00, sten.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252993</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252993</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 15:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252992">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наконец-то получилось, спасибо за идею с pppoe relay! Скачал relay отсюда: <noindex><a href="http://pjf.asn.pl/openwrt/ipkg/" target="_blank" rel="nofollow" >http://pjf.asn.pl/openwrt/ipkg/</a></noindex>. Потом удалил беспроводной интерфейс в OpenWRT из br0 и запустил pppoe-relay #pppoe-relay -C br0 -S eth1, и всё заработало как по маслу. Спасибо! <br />
			<i>27.07.2006 12:40:00, nepalkenn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252992</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252992</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 12:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252991">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь, пожалуйста, объяснить это подробнее? Я искал пакет под названием pppoe-relay, но не нашёл. <br />
			<i>27.07.2006 11:40:00, nepalkenn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252991</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252991</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 11:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252990">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема в режиме клиента на WRT, решение — WDS или PPPOE relay. У меня похожая конфигурация, использую DD-WRT в режиме клиентской маршрутизации (DD-WRT — это прошивка на базе OpenWRT, но с полным веб-интерфейсом), и установил пакет rp-pppoe-relay ipkg на WRT, и как PPPOE-соединение от компьютеров, подключенных к WRT, работает. Можно купить специальную версию DD-WRT с pppoe-relay или бесплатно скачать DD-WRT и установить пакет. Если вы не используете IP-протокол, можно отключить WAN (беспроводной интерфейс в режиме клиента) и использовать только PPPOE-bridge с pppoe relay. Работает отлично. EDIT: pppoe-relay — это пакет для OpenWRT, но работает в DD-WRT, вам только нужно установить этот пакет и настроить OpenWRT. <br />
			<i>27.07.2006 10:04:00, npero.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252990</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252990</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 10:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252989">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня точно такая же проблема, подозреваю, что клиентский режим на WRT — это не настоящий layer3 bridge… Думаю, WDS бы сработало, но в моём случае это не вариант. <br />
			<i>27.07.2006 08:36:00, HarvSki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252989</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252989</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 08:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252988">MT bridge mode и OpenWRT в режиме клиента и PPPoE.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я пытаюсь соединить pppoe-сеть с MT bridge CM9 и Linksys WRT. Моя конфигурация выглядит следующим образом: PPPOE SERVER=====Routerboard(eth1)—bridge—Wlan======Linksys Wlan—bridge–linksysLAN===========клиентский ПК. Я настроил мост между eth1 и wlan в RB532. Wlan работает в режиме моста. Linksys WRT54G имеет Openwrt и работает в режиме бридженого клиента. LAN и беспроводной интерфейс Linksys также настроены как мост. Клиентский компьютер подключен к LAN-порту Linksys. Я могу просматривать интернет, если у меня есть статический публичный IP-адрес. Проблем нет. Но как только я пытаюсь подключиться по pppoe с клиентского компьютера, в MT появляется сообщение в логах: XX:XX:XX:XX:XX:XX unknown device, sent deauth (supressed 2) и что-то в этом роде, и pppoe-dialer не получает никакого PAD0 обратно. Я сделал tcpdump на pppoe-сервере, и я не увидел отправку PADI на pppoe-сервер. Буду очень благодарен за любые подсказки.<br /><br />P.S. Я использую последнюю версию 2.9.27 на RB532 с картой CM9. <br />
			<i>26.07.2006 16:33:00, nepalkenn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252988</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/65329-mt-bridge-mode-i-openwrt-v-rezhime-klienta-i-pppoe./message252988</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 16:33:00 -0400</pubDate>
