    beta 4
    beta 4
    beta 4, RouterOS
    n5ltc
    26.07.2006 14:27:00
    Установил сегодня бета 4, и SNMP перестал работать на нескольких устройствах, которые отслеживаются. Это известная проблема?
    n5ltc
    26.07.2006 14:47:00
    Похоже, я сам себе ответил. Оказывается, появились SNMP профили, и поскольку я не использую стандартные имена сообщества SNMP, он перешёл на beta4 из beta3. Если я создаю профиль с моими нестандартными именами и применяю его к устройствам, всё работает. Интересно.
    n5ltc
    26.07.2006 16:28:00
    Ох, только что выяснилось, что ВСЕ пользовательские источники данных нужно вручную переделывать под правильный профиль SNMP. Вот это засада.
    Ozelo
    26.07.2006 22:54:00
    Да, у меня то же самое. Еще все мои уведомления перестали работать, кроме syslog и почты. По какой-то причине не знаю, звук, писк, вспышка и всплывающие окна вообще ничего не делают. Когда нажимаю кнопку "Тест" для каждого уведомления, появляется "Ок" и ничего больше. Кто-нибудь может это подтвердить? Еще я заметил, что возникают проблемы со сканированием. Когда сканируется сетевой диапазон, в частности устройство с примерно 500 PPPoE-интерфейсами, похоже, что каждый раз, когда сканируется PPPoE-устройство, это похоже на выполнение полного SNMP walk на этом устройстве. Мне не нужно извлекать всю информацию SNMP с этого устройства сразу. Я пока не уверен, что периодически запускается на Dude, что внезапно увеличивает скорость Dude-сервера с 90 Кбит/с до примерно 800 Кбит/с. Когда отключаю сетевое сканирование, это прекращается. У меня также есть "два" встроенных инструмента сканирования, которые, кажется, не работают и ничего не делают. В остальном все вроде нормально, включая исправления. Самое желанное "для меня" остается нетронутым: построение графиков сервером Dude, используя функции, а не только SNMP OID. Спасибо.
    uldis
    27.07.2006 09:51:00
    Для вашего удобства можно выбрать несколько объектов (источников данных), нажать правой кнопкой мыши, выбрать "настройки" и изменить несколько объектов одновременно. (нажатие "ОК" или "Применить обновления" применит изменения ко всем сразу).
    uldis
    27.07.2006 11:32:00
    Уведомления (beep/popup/flash/sound) будут исправлены в следующей версии. Когда инструмент сканирует сеть, он не выполняет полный SNMP-walk, но ему нужно получать таблицы ARP, IP, маршрутов и интерфейсов. Если в этих таблицах очень много записей, то это создает большую нагрузку на трафик. Предлагаю увеличить интервал сканирования. Инструмент сканирования находится в разработке. Спасибо за обращения.
