Привет! Я большой фанат надежного CM9, но мне предложили Compex WLM54g в качестве замены. Он 200 мВт, но насколько он такой же надежный для длительного использования, как CM9? Спасибо!
WLM54g vrs CM9
WLM54g vrs CM9, RouterOS
29.05.2006 04:24:00
30.05.2006 15:43:00
Только что получил 3 таких карточки, версию 23dbm, но еще не пробовал их. Интересно, что в ROS они обозначены как AR2412, а в PDF с характеристиками производителя указано AR2413.
07.06.2006 05:50:00
Эти карты 6-го поколения как R52 слушают на узком канале, или как CM9 и SR2 слушают на 20 мГц?
07.06.2006 11:20:00
Нужно настроить эти карты на использование антенны b, если ты подключаешь их к разъему с надписью wlan, то есть не aux. Попробуй и напиши, как всё прошло.
07.06.2006 16:10:00
Может кто-нибудь ответить на этот пост?
07.06.2006 18:56:00
Проверил на обоих коннекторах, и с настройками a и b — питания нет из разъема u-fl на RB532 напрямую, а если подключить сразу к плате — работает!
28.06.2006 01:55:00
Попробуй наклеить изоленту на контактный пин 13 на картах, чтобы изолировать его. У некоторых карт замыкание этого пина отключает радиочастотный выход.
23.08.2006 09:05:00
Можешь показать, где контакт номер 13? Спасибо.
