    WLM54g vrs CM9
    WLM54g vrs CM9
    WLM54g vrs CM9, RouterOS
    Equis
    29.05.2006 04:24:00
    Привет! Я большой фанат надежного CM9, но мне предложили Compex WLM54g в качестве замены. Он 200 мВт, но насколько он такой же надежный для длительного использования, как CM9? Спасибо!
    Setsquare
    30.05.2006 15:43:00
    Только что получил 3 таких карточки, версию 23dbm, но еще не пробовал их. Интересно, что в ROS они обозначены как AR2412, а в PDF с характеристиками производителя указано AR2413.
    jober
    07.06.2006 05:50:00
    Эти карты 6-го поколения как R52 слушают на узком канале, или как CM9 и SR2 слушают на 20 мГц?
    Equis
    07.06.2006 06:07:00
    Ну что ж, попробовал я их. CM9 в скане поймал мою станцию на -77. Эти карты – 88. Не подключались, я пробовал 2 карты 2ghz-10mhz nstreame на. Пока что придерживаюсь проверенного CM9.
    odie
    07.06.2006 06:31:00
    Еще одна странная штука случилась с wlm54g на плате rb502: у них не выходит питания из разъемов u-fl! Мы протестировали это на 3 разных rb502 и на нескольких wlm54g картах. Если оставаться рядом с точкой доступа, с клиентом можно подключиться – но питание из разъемов антенн не выходит – также тестировали с моим спектр-анализатором! Карты работают нормально в базовой rb532, но если использовать nstream на одной rb532 с какой-нибудь другой картой в 5 GHz, что приводит к высокой загрузке процессора на плате, то wlm54g карты, похоже, имеют проблемы с подключением клиентов. Иногда требуется несколько циклов включения/выключения карты, чтобы она заработала. Проблема с таймингом или, может, проблема с драйверами? В системных ресурсах под PCI они отображаются как “unknown device (rev:1)”. Есть какие-нибудь идеи?
    Setsquare
    07.06.2006 11:20:00
    Нужно настроить эти карты на использование антенны b, если ты подключаешь их к разъему с надписью wlan, то есть не aux. Попробуй и напиши, как всё прошло.
    jober
    07.06.2006 16:10:00
    Может кто-нибудь ответить на этот пост?
    mstead
    23.08.2006 13:08:00
    Вот что я обнаружил: на CM9 сигнал на 10 дБ ниже. Не может быть, чтобы это связано с более слабым приёмным трактом. Я предположил, что драйвера MT для этой карты сломаны и больше не стал разбираться. У других тоже эта карта показывает сигнал на 10 дБ ниже на CM9? Malcolm
    simonkizi
    24.08.2006 00:19:00
    Это звучит как классическая ситуация с 8602. Похоже, чем больше мощности, тем меньше чувствительность из-за помех, то есть ухудшается прием. Нахожу, что только SR2 и NL-2511MP имеют более высокую мощность и хорошую чувствительность. Это дает нам еще один вывод: лучшее качество оборудования. SR2 обеспечивает наилучший прием с чувствительностью -98 дБ. К тому же, качество производства NMP-8602 настолько плохое, что даже отдельные карты различаются по производительности друг от друга, и как минимум 1 из 10 новых карт оказывается бракованной! Тем не менее, оно дешевое и стоит того, чтобы потратить время и усилия, чтобы выбрать хорошую карту из кучи.
    Setsquare
    07.06.2006 17:43:00
    Джобер, карты 6-го поколения одночиповые? Потому что мне пришлось обновить BIOS обертки для этой карты, чтобы она заработала, и это исправило проблему с новыми одночиповыми Atheros радиомодулями на этой плате.
    odie
    07.06.2006 18:56:00
    Проверил на обоих коннекторах, и с настройками a и b — питания нет из разъема u-fl на RB532 напрямую, а если подключить сразу к плате — работает!
    NZLamb
    28.06.2006 01:55:00
    Попробуй наклеить изоленту на контактный пин 13 на картах, чтобы изолировать его. У некоторых карт замыкание этого пина отключает радиочастотный выход.
    xichax
    23.08.2006 09:05:00
    Можешь показать, где контакт номер 13? Спасибо.
