    nv2 против проблемы N
    nv2 против проблемы N, RouterOS
    Butchesky
    22.11.2013 23:18:00
    Привет; у меня есть p2p-линк, основанный на rb912 (с встроенным беспроводным модулем), хорошие антенны, пигтейлы, прошивка 6.6. На nv2 (только N), у меня стабильное соединение с CCQ 67/67%. Передачи HD до 120-130MBps по протоколу tcp. Пинг 2-15, среднее 5мс – это довольно хорошая и стабильная связь. Сегодня я потратил весь день, пытаясь увеличить CCQ ради лучших результатов – я повозился с антеннами, чтобы настроить их лучше. Изменений не произошло. На какое-то время я отключил nv2 – был режим только N. Этот режим даёт соединение 300/300 с CCQ около 100% – отлично, с пингом в среднем 1мс. Очень классно! К сожалению, скорость передачи падает до 10-20MBps. У меня нет ни малейшего представления, почему так плохо работает – параметры беспроводной сети взяты из лаборатории… Кто-нибудь может подсказать? Rgds Butchesky
    soulflyhigh
    23.11.2013 16:09:00
    Привет, какие уровни сигнала на обеих цепях и отношение сигнал/шум (SNR)? Похоже, проблема с помехами. Обязательно должен быть уровень сигнала не менее -55dBm (для стабильной модуляции 300/300mbps) и чистые каналы с обеих сторон в пределах 20+(20+20)+20MHz для хорошего ccq (95-100%). Можешь попробовать найти лучший канал и ограничить модуляции между MCS12 и MCS15 на стороне AP-bridge. С уважением, M.
    Butchesky
    23.11.2013 16:56:00
    Уровень SNR до 34-36 дБм (если мощность полностью открыта), конечно, я снизил до -50/-55 на обеих цепочках. Пробовал все частоты – уровень CCQ/MCS одинаковый. Трудно понять, что в режиме N (не NV2) CCQ около 100%. При включении NV2 – возвращается к 65-67% (с обеих сторон). Похоже на проблему с софтом, если чистый N показывает 300/300 и 100% CCQ. Не могу понять, как чистый N с 300/300 может иметь CCQ 100% и скорость передачи 12-15 МБ/с. Нужно проверить на высоких модуляциях, но переживаю из-за плохих погодных условий.
    soulflyhigh
    23.11.2013 18:01:00
    Попробуйте с nstreme, “best fit” framer-policy.
