		<title>Mikrotik.moscow [тема: nv2 против проблемы N]</title>
		<description>Новое в теме nv2 против проблемы N форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 15:48:31 -0400</pubDate>
			<title>nv2 против проблемы N</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243168">nv2 против проблемы N</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте с <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/39296381a7bd20b935b318001ac2a0aac6a38d0d.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> nstreme, “best fit” framer-policy. <br />
			<i>23.11.2013 18:01:00, soulflyhigh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243168</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 18:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243167">nv2 против проблемы N</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уровень SNR до 34-36 дБм (если мощность полностью открыта), конечно, я снизил до -50/-55 на обеих цепочках. Пробовал все частоты – уровень CCQ/MCS одинаковый. Трудно понять, что в режиме N (не NV2) CCQ около 100%. При включении NV2 – возвращается к 65-67% (с обеих сторон). Похоже на проблему с софтом, если чистый N показывает 300/300 и 100% CCQ. Не могу понять, как чистый N с 300/300 может иметь CCQ 100% и скорость передачи 12-15 МБ/с. Нужно проверить на высоких модуляциях, но переживаю из-за плохих погодных условий. <br />
			<i>23.11.2013 16:56:00, Butchesky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243167</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243167</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243166">nv2 против проблемы N</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, какие уровни сигнала на обеих цепях и отношение сигнал/шум (SNR)? Похоже, проблема с помехами. Обязательно должен быть уровень сигнала не менее -55dBm (для стабильной модуляции 300/300mbps) и чистые каналы с обеих сторон в пределах 20+(20+20)+20MHz для хорошего ccq (95-100%). Можешь попробовать найти лучший канал и ограничить модуляции между MCS12 и MCS15 на стороне AP-bridge. С уважением, M. <br />
			<i>23.11.2013 16:09:00, soulflyhigh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243166</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243166</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Nov 2013 16:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243165">nv2 против проблемы N</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет; у меня есть p2p-линк, основанный на rb912 (с встроенным беспроводным модулем), хорошие антенны, пигтейлы, прошивка 6.6. На nv2 (только N), у меня стабильное соединение с CCQ 67/67%. Передачи HD до 120-130MBps по протоколу tcp. Пинг 2-15, среднее 5мс – это довольно хорошая и стабильная связь. Сегодня я потратил весь день, пытаясь увеличить CCQ ради лучших результатов – я повозился с антеннами, чтобы настроить их лучше. Изменений не произошло. На какое-то время я отключил nv2 – был режим только N. Этот режим даёт соединение 300/300 с CCQ около 100% – отлично, с пингом в среднем 1мс. Очень классно! К сожалению, скорость передачи падает до 10-20MBps. У меня нет ни малейшего представления, почему так плохо работает – параметры беспроводной сети взяты из лаборатории… Кто-нибудь может подсказать? Rgds Butchesky <br />
			<i>22.11.2013 23:18:00, Butchesky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243165</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63271-nv2-protiv-problemy-n/message243165</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 23:18:00 -0500</pubDate>
