    Как подключиться к TP-LINK 8816 в режиме моста?
    Как подключиться к TP-LINK 8816 в режиме моста?, RouterOS
    red6
    21.11.2013 23:16:00
    Подумал, что заголовок привлечёт внимание. Просто пытаюсь разобраться с новым беспроводным RB2011 в корпусе. Обновил свой DSL-модем с TP-LINK 8616 за 16 долларов на TP-LINK 8816 за 25 долларов, чтобы получить приличные статистические данные по линии DSL. Оба модема официально разрешены для использования "принеси свой собственный модем" у моего провайдера. В противном случае мне пришлось бы купить модем от провайдера за 130 долларов, который не поддерживает режим моста, потому что ILEC “не позволяет это”. Да и вообще, я всё равно не смогу получить более высокие скорости в моём районе. Качество линии важно для меня, потому что я примерно в 11 тысячах футов от DSLAM, и 5 Мбит/с вниз/800 Кбит/с вверх будет достаточно, если это будет очень стабильно. У меня статический IP-адрес от провайдера через PPPoE, а также /29 от них. (Это ещё один проект по настройке для другой темы, наверное). Так вот, мой вопрос в том, как получить доступ к модему, который находится в режиме моста (но он поддерживает TCP/IP одновременно)? Некоторые гуру на dslreports.com в Северной Америке говорят, что это можно сделать, добавив адрес в Mikrotik-роутер, чтобы создать роутер. Разумеется, Mikrotik использует стандартную сеть 192.168.88.0/24, и я не собираюсь её менять. А я настроил TP-LINK модем/роутер на адрес 192.168.0.1, чтобы не “вмешиваться” в LAN-подсеть на Mikrotik. Но когда я захожу на "192.168.0.1", я попадаю на интерфейс роутера, а не на графический интерфейс модема. Я, должно быть, делаю что-то глупое! Документация TP-LINK – лучшая из того, что я видел для продукта за такую низкую цену, но техническая поддержка TP-LINK – сплошное разочарование. Так что вот я, пытаюсь отказаться от своих непроверенных DD-WRT и OpenWRT и внедрять новые MikroTik для своих клиентов, чтобы перестать быть хоббистом и использовать RouterOS как реально поддерживаемый продукт, но мне очень нужна помощь в ближайшие несколько недель. Буду благодарен за любые предложения по этой теме. И должен сообщить, что у меня пока неплохо получается с поддержкой сообщества, особенно когда дело касается базовых правил фильтрации брандмауэра и правил NAT брандмауэра.
    Ferrograph
    09.12.2013 11:23:00
    Предполагаю, вам нужно получить доступ к веб-интерфейсу модема, чтобы проверить конфигурацию, статистику ADSL и т.д. Это зависит от того, как работает настройка LAN на модемах. Но попробуйте это. Обычно для таких устройств можно, как минимум, установить для порта LAN фиксированный IP-адрес. Итак, установите: Адрес: 10.0.0.1, Подсеть: 255.255.255.0. В Mikrotik добавьте IP-адрес к Ethernet-интерфейсу Mikrotik, который подключен к модему (не PPPoE Client WAN интерфейс, расположенный поверх Ethernet-интерфейса), следующим образом: Адрес: 10.0.0.2/24, Сеть: 10.0.0.0.
    Вот, что большинство людей упускают: поскольку настройки LAN на модеме не позволяют добавить шлюз, модем не знает, как маршрутизировать ответы на трафик от удаленных LAN-клиентов. Но он может отвечать на любой трафик в своей подсети (10.0.0.0/24), и у нас есть адрес в этой подсети, поэтому простого правила маскирования должно быть достаточно. Добавьте правило маскирования для трафика, покидающего Ethernet-порт, подключенный к модему. Это в дополнение к правилу маскирования, которое вы, вероятно, уже используете для трафика, выходящего через ваше PPPoE Client подключение, то есть ваш WAN. LAN-клиенты на Mikrotik (по умолчанию 192.168.88.0/24) теперь смогут подключиться к 10.0.0.1 в своем браузере и получить доступ к веб-интерфейсу модема. Я использую эту настройку на многих сайтах, за которыми слежу. Я могу даже добавлять маршруты к моему локальному роутеру для удаленных подсетей модема (10.0.X.0/24) и получать доступ к интерфейсу модема через VPN для проверки и т.д. Надеюсь, это поможет.
