    Routerboard Shorts Poe
    Routerboard Shorts Poe, RouterOS
    routerbrian
    27.11.2013 01:21:00
    Мой роутербоард 711 выбивает мои PoE-устройства питания (оба по 24 вольта, 8 мА) при том, что я копался с сигналами полосы пропускания. Карта на 23 метра на башне – это не очень хорошо. Почему роутербоард замыкает на короткое PoE, из-за чего светодиоды начинают мигать или даже гаснут? Я не знаю, что делать. Общая длина Ethernet-кабеля до верха башни – 30 метров. Нужна помощь. Не знаю, стоит ли покупать более мощный PoE, и если да, то что касается моего коммутатора PoE, который уже питает плату? Можно ли использовать тот же PoE, который я использую сейчас, вместе с более мощным PoE, подключенным напрямую к карте? В замешательстве. И вообще, это решит мою проблему? Почему карта потребляла слишком много энергии, когда я менял полосу пропускания?
    soulflyhigh
    27.11.2013 13:10:00
    Проверь кабель и разъемы RJ45, попробуй другой 24V PoE адаптер, попробуй запитать другой RB711 (или другой роутер от серии RB4xx или RB7xx) по этому кабелю.
    routerbrian
    27.11.2013 16:57:00
    Кабель подключен как положено, POE Cheese у меня их два, и оба работают, роутер в порядке. Проблема началась, когда я менял диапазон, при этом плата работала идеально. Я видел, как появляются разные точки доступа, когда я менял ширину канала – на одних диапазонах выделялись разные SSID. Я предполагаю, что я менял частоту антенны, и когда я включил питание, примерно так я думаю. У меня сложилось впечатление, что кабель не может передать ток для этой ширины полосы. Плата работала отлично до этого, и я почти уверен, что если я отсоединю плату и перезагружу её, проблема исчезнет. Я просто не знаю, почему она это делает. Я абсолютно уверен, что это так, и я разговариваю по телефону, поэтому, пожалуйста, проверьте все опечатки.
    routerbrian
    07.12.2013 23:44:00
    Прошу прощения за предыдущий пост, там было столько ошибок. Телефон у меня совсем барахлил, на экране какие-то странные точки выскакивали, а голосовой ввод постоянно глючил. Сейчас я работаю с ноутбука. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА НЕМНОГО. Залез на 80-футовую вышку и спустил вниз коробку. Короткая история: другой кабель Cat5 позволил мне сбросить настройки платы, хотя старый Cat5 не давал возможности сделать заводской сброс! Когда был подключен старый Cat5, индикаторы мигали через 2 секунды и издавали статический звук, как будто воздух стал конденсатором – можно было услышать частоту внутри чипов. Подключил короткий Cat5 и смог сделать сброс. Теперь снова использую тот самый старый Cat5, с которым возникла проблема. Предполагаю, что какое-то неправильное соединение наладило контакт, но я до сих пор в недоумении. Это случилось, когда я изменил частотный диапазон. Надеюсь, это кому-то поможет. Я обдумывал идею подключить к кнопке сброса проволоку от динамика и соленоид, чтобы в следующий раз мне не пришлось лезть на вышку. Какие есть идеи на этот счет? Можно еще проложить провод от платы вниз к земле и переключать его вместе внизу вышки при следующей поломке, но не создаст ли эта проводка нежелательную статику? Возможно. Я, возможно, посмотрю, как установить микросоленоид в коробке и проложить провод от этого соленоида к земле на случай, если это повторится.
