		<title>Mikrotik.moscow [тема: Routerboard Shorts Poe]</title>
		<description>Новое в теме Routerboard Shorts Poe форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 09:57:26 -0400</pubDate>
			<title>Routerboard Shorts Poe</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242689">Routerboard Shorts Poe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прошу прощения за предыдущий пост, там было столько ошибок. Телефон у меня совсем барахлил, на экране какие-то странные точки выскакивали, а голосовой ввод постоянно глючил. Сейчас я работаю с ноутбука. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА НЕМНОГО. Залез на 80-футовую вышку и спустил вниз коробку. Короткая история: другой кабель Cat5 позволил мне сбросить настройки платы, хотя старый Cat5 не давал возможности сделать заводской сброс! Когда был подключен старый Cat5, индикаторы мигали через 2 секунды и издавали статический звук, как будто воздух стал конденсатором – можно было услышать частоту внутри чипов. Подключил короткий Cat5 и смог сделать сброс. Теперь снова использую тот самый старый Cat5, с которым возникла проблема. Предполагаю, что какое-то неправильное соединение наладило контакт, но я до сих пор в недоумении. Это случилось, когда я изменил частотный диапазон. Надеюсь, это кому-то поможет. Я обдумывал идею подключить к кнопке сброса проволоку от динамика и соленоид, чтобы в следующий раз мне не пришлось лезть на вышку. Какие есть идеи на этот счет? Можно еще проложить провод от платы вниз к земле и переключать его вместе внизу вышки при следующей поломке, но не создаст ли эта проводка нежелательную статику? Возможно. Я, возможно, посмотрю, как установить микросоленоид в коробке и проложить провод от этого соленоида к земле на случай, если это повторится. <br />
			<i>07.12.2013 23:44:00, routerbrian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242689</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242689</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Dec 2013 23:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242688">Routerboard Shorts Poe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кабель подключен как положено, POE Cheese у меня их два, и оба работают, роутер в порядке. Проблема началась, когда я менял диапазон, при этом плата работала идеально. Я видел, как появляются разные точки доступа, когда я менял ширину канала – на одних диапазонах выделялись разные SSID. Я предполагаю, что я менял частоту антенны, и когда я включил питание, примерно так я думаю. У меня сложилось впечатление, что кабель не может передать ток для этой ширины полосы. Плата работала отлично до этого, и я почти уверен, что если я отсоединю плату и перезагружу её, проблема исчезнет. Я просто не знаю, почему она это делает. Я абсолютно уверен, что это так, и я разговариваю по телефону, поэтому, пожалуйста, проверьте все опечатки. <br />
			<i>27.11.2013 16:57:00, routerbrian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242688</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242688</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 16:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242687">Routerboard Shorts Poe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проверь кабель и разъемы RJ45, попробуй другой 24V PoE адаптер, попробуй запитать другой RB711 (или другой роутер от серии RB4xx или RB7xx) по этому кабелю. <br />
			<i>27.11.2013 13:10:00, soulflyhigh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242687</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242687</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 13:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242686">Routerboard Shorts Poe</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мой роутербоард 711 выбивает мои PoE-устройства питания (оба по 24 вольта, 8 мА) при том, что я копался с сигналами полосы пропускания. Карта на 23 метра на башне – это не очень хорошо. Почему роутербоард замыкает на короткое PoE, из-за чего светодиоды начинают мигать или даже гаснут? Я не знаю, что делать. Общая длина Ethernet-кабеля до верха башни – 30 метров. Нужна помощь. Не знаю, стоит ли покупать более мощный PoE, и если да, то что касается моего коммутатора PoE, который уже питает плату? Можно ли использовать тот же PoE, который я использую сейчас, вместе с более мощным PoE, подключенным напрямую к карте? В замешательстве. И вообще, это решит мою проблему? Почему карта потребляла слишком много энергии, когда я менял полосу пропускания? <br />
			<i>27.11.2013 01:21:00, routerbrian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242686</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63162-routerboard-shorts-poe/message242686</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 01:21:00 -0500</pubDate>
