    VLAN bridge — это Switch.
    VLAN bridge — это Switch., RouterOS
    swissiws
    27.11.2013 02:48:00
    Похоже, я все правильно понимаю? Моя конфигурация использует CPU для теггирования трафика по мере его появления на бридже, даже если ether2-ether5 работают в режиме коммутации? Трафик между ether2 - ether5 коммутируется или тоже обрабатывается CPU?
    /interface bridge add l2mtu=1594 name=bridge-VLAN20
    /interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2
    /interface vlan add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan20 vlan-id=20
    /interface bridge port add bridge=bridge-VLAN20 interface=vlan20
    add bridge=bridge-VLAN20 interface=ether2
    /ip address add address=192.168.20.2/24 interface=bridge-VLAN20 network=192.168.20.0
    /ip route add distance=1 gateway=192.168.20.1
    Многое спасибо.
    jaykay2342
    27.11.2013 16:50:00
    Как только трафик проходит через коммутатор, он обрабатывается CPU. Если тебе нужен просто транковый порт (ether1) с помеченным трафиком и порты ether2-ether5 с простым непомеченным трафиком, принадлежащим VLAN20, ты можешь поручить всю работу чипу коммутатора. Я настроил что-то подобное на своем лабораторном устройстве rb2011. Я также добавил 2-й VLAN с ID 666, который помечен на порту 1, но недостижим с каких-либо других портов. Это экспорт (я вырезал то, что не относится к твоей "проблеме").
    /interface ethernet
    set 1 master-port=ether1
    set 2 master-port=ether1
    set 3 master-port=ether1
    set 4 master-port=ether1
    /interface vlan
    add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan666 vlan-id=666
    /interface ethernet switch port
    set 1 default-vlan-id=3000 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 4 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 5 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 11 vlan-mode=secure
    /interface ethernet switch vlan
    add independent-learning=yes
    ports=ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,switch1_cpu switch=switch1
    vlan-id=20
    add independent-learning=yes ports=ether1,switch1_cpu switch=switch1
    vlan-id=666
    /ip address
    add address=192.168.20.2/24 interface=vlan20 network=192.168.20.0
