		<title>Mikrotik.moscow [тема: VLAN bridge — это Switch.]</title>
		<description>Новое в теме VLAN bridge — это Switch. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:22:46 -0400</pubDate>
			<title>VLAN bridge — это Switch.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63159-vlan-bridge-_-eto-switch./message242681">VLAN bridge — это Switch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как только трафик проходит через коммутатор, он обрабатывается CPU. Если тебе нужен просто транковый порт (ether1) с помеченным трафиком и порты ether2-ether5 с простым непомеченным трафиком, принадлежащим VLAN20, ты можешь поручить всю работу чипу коммутатора. Я настроил что-то подобное на своем лабораторном устройстве rb2011. Я также добавил 2-й VLAN с ID 666, который помечен на порту 1, но недостижим с каких-либо других портов. Это экспорт (я вырезал то, что не относится к твоей "проблеме").<br /><br />/interface ethernet<br />set 1 master-port=ether1<br />set 2 master-port=ether1<br />set 3 master-port=ether1<br />set 4 master-port=ether1<br /><br />/interface vlan<br />add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan20 vlan-id=20<br />add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan666 vlan-id=666<br /><br />/interface ethernet switch port<br />set 1 default-vlan-id=3000 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure<br />set 2 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 3 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 4 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 5 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure<br />set 11 vlan-mode=secure<br /><br />/interface ethernet switch vlan<br />add independent-learning=yes<br />ports=ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,switch1_cpu switch=switch1<br />vlan-id=20<br />add independent-learning=yes ports=ether1,switch1_cpu switch=switch1<br />vlan-id=666<br /><br />/ip address<br />add address=192.168.20.2/24 interface=vlan20 network=192.168.20.0 <br />
			<i>27.11.2013 16:50:00, jaykay2342.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63159-vlan-bridge-_-eto-switch./message242681</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63159-vlan-bridge-_-eto-switch./message242681</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 16:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63159-vlan-bridge-_-eto-switch./message242680">VLAN bridge — это Switch.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, я все правильно понимаю? Моя конфигурация использует CPU для теггирования трафика по мере его появления на бридже, даже если ether2-ether5 работают в режиме коммутации? Трафик между ether2 - ether5 коммутируется или тоже обрабатывается CPU?<br /><br />/interface bridge add l2mtu=1594 name=bridge-VLAN20<br />/interface ethernet set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2<br />set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2<br />set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2<br />/interface vlan add interface=ether1 l2mtu=1594 name=vlan20 vlan-id=20<br />/interface bridge port add bridge=bridge-VLAN20 interface=vlan20<br />add bridge=bridge-VLAN20 interface=ether2<br />/ip address add address=192.168.20.2/24 interface=bridge-VLAN20 network=192.168.20.0<br />/ip route add distance=1 gateway=192.168.20.1<br /><br />Многое спасибо. <br />
			<i>27.11.2013 02:48:00, swissiws.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63159-vlan-bridge-_-eto-switch./message242680</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/63159-vlan-bridge-_-eto-switch./message242680</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 02:48:00 -0500</pubDate>
