    Что за скачок пинга до 3000 мс???
    Что за скачок пинга до 3000 мс???, RouterOS
    rodja990
    22.12.2013 21:04:00
    У меня RB433AH и CM9 карта в режиме AP (RouterOS 6.6). На AP подключено 25 клиентов. Сначала карта была в режиме g-only, у большинства клиентов 100% ccq и скорость 54/54 Мбит/с, но у некоторых такая же скорость и ccq, но дальность показывает 30-40 км??? (самый дальний клиент находится в 2 км от антенны с прямой видимостью). Время от времени получаю жалобы от клиентов, что они не могут пинговать ничего. Я проверил пинг с AP до клиента, и результат был 2000-3000 мс??? Потом я поменял частоту, и пинг теперь 1-2 мс. Через день-два всё повторилось, я вернул частоту, которая была до первого изменения, и опять пинг 1-2 мс. Сейчас карта в режиме b, скорость 11/11, ccq 100%, дальность 1-3 км, эта настройка работала 3 дня, после чего мне снова пришлось менять частоту... Эта AP используется только в локальной зоне. Так что, ccq и сигнал в порядке, но пинг скачет до 2-3000 мс. Антенна: http://www.rfhamdesign.com/images/slottedwaveguide13cm02.jpg. Поговорил с несколькими людьми, и они сказали, что проблема может быть в антенне??? Я так не думаю, спрашиваю у вас! Можете помочь?
    uldis
    23.12.2013 14:15:00
    Первое, что можно попробовать – сбросить конфигурацию беспроводного интерфейса. Вот пример команды: `/interface wireless reset-configuration wlan1`. Затем настроить только те параметры, которые вам нужны. Если ваши клиенты находятся не очень далеко (до нескольких км), можно попробовать установить значение расстояния как "в помещении" и проверить, как это работает через несколько дней.
    rodja990
    24.12.2013 17:45:00
    Я сбросил конфигурацию и переключил в режим "внутренний". Работало до этого момента. Опять та же проблема: некоторые клиенты постоянно подключаются/отключаются, а у других пинг 2000мс…
    uldis
    27.12.2013 09:49:00
    Возможно, у вас проблема со скрытым узлом, и из-за этого вы начали замечать задержки. Если возможно, попробуйте включить опцию RTS/CTS на клиентах. Если это невозможно, попробуйте включить cts-to-self hw-protection-mode на точке доступа и проверьте, поможет ли это. Также рекомендую поискать клиента, у которого больше всего беспроводных повторных передач, так как этот клиент может повлиять на всю точку доступа.
    karina
    31.12.2013 19:46:00
    80211 b/g роутеры могут так себя вести, если всего один клиент использует высокую скорость загрузки. Торренты особенно сильно нагружают. Если есть возможность, переключитесь на протокол TDMA. Nstream или nv2.
