		<title>Mikrotik.moscow [тема: Что за скачок пинга до 3000 мс???]</title>
		<description>Новое в теме Что за скачок пинга до 3000 мс??? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 00:16:01 -0400</pubDate>
			<title>Что за скачок пинга до 3000 мс???</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237824">Что за скачок пинга до 3000 мс???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			80211 b/g роутеры могут так себя вести, если всего один клиент использует высокую скорость загрузки. Торренты особенно сильно нагружают. Если есть возможность, переключитесь на протокол TDMA. Nstream или nv2. <br />
			<i>31.12.2013 19:46:00, karina.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237824</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237824</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Dec 2013 19:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237823">Что за скачок пинга до 3000 мс???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, у вас проблема со скрытым узлом, и из-за этого вы начали замечать задержки. Если возможно, попробуйте включить опцию RTS/CTS на клиентах. Если это невозможно, попробуйте включить cts-to-self hw-protection-mode на точке доступа и проверьте, поможет ли это. Также рекомендую поискать клиента, у которого больше всего беспроводных повторных передач, так как этот клиент может повлиять на всю точку доступа. <br />
			<i>27.12.2013 09:49:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237823</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237823</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 09:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237822">Что за скачок пинга до 3000 мс???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сбросил конфигурацию и переключил в режим "внутренний". Работало до этого момента. Опять та же проблема: некоторые клиенты постоянно подключаются/отключаются, а у других пинг 2000мс… <br />
			<i>24.12.2013 17:45:00, rodja990.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237822</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237822</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 17:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237821">Что за скачок пинга до 3000 мс???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Первое, что можно попробовать – сбросить конфигурацию беспроводного интерфейса. Вот пример команды: `/interface wireless reset-configuration wlan1`. Затем настроить только те параметры, которые вам нужны. Если ваши клиенты находятся не очень далеко (до нескольких км), можно попробовать установить значение расстояния как "в помещении" и проверить, как это работает через несколько дней. <br />
			<i>23.12.2013 14:15:00, uldis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237821</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 14:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237820">Что за скачок пинга до 3000 мс???</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня RB433AH и CM9 карта в режиме AP (RouterOS 6.6). На AP подключено 25 клиентов. Сначала карта была в режиме g-only, у большинства клиентов 100% ccq и скорость 54/54 Мбит/с, но у некоторых такая же скорость и ccq, но дальность показывает 30-40 км??? (самый дальний клиент находится в 2 км от антенны с прямой видимостью). Время от времени получаю жалобы от клиентов, что они не могут пинговать ничего. Я проверил пинг с AP до клиента, и результат был 2000-3000 мс??? Потом я поменял частоту, и пинг теперь 1-2 мс. Через день-два всё повторилось, я вернул частоту, которая была до первого изменения, и опять пинг 1-2 мс. Сейчас карта в режиме b, скорость 11/11, ccq 100%, дальность 1-3 км, эта настройка работала 3 дня, после чего мне снова пришлось менять частоту... Эта AP используется только в локальной зоне. Так что, ccq и сигнал в порядке, но пинг скачет до 2-3000 мс. Антенна: <noindex><a href="http://www.rfhamdesign.com/images/slottedwaveguide13cm02.jpg" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.rfhamdesign.com/images/slottedwaveguide13cm02.jpg</a></noindex>. Поговорил с несколькими людьми, и они сказали, что проблема может быть в антенне??? Я так не думаю, спрашиваю у вас! Можете помочь? <br />
			<i>22.12.2013 21:04:00, rodja990.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/62054-chto-za-skachok-pinga-do-3000-ms_/message237820</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 21:04:00 -0500</pubDate>
