    RSTP/STP
    RSTP/STP
    RSTP/STP, RouterOS
    kshive
    06.01.2014 20:52:00
    Не уверен, так и должно быть или я что-то делаю неправильно, но у меня включен RSTP на бридже с 4 портами. Я соединил два порта с другим свитчем, чтобы протестировать, и начал пинговать Mikrotik, после чего бридж отключил все порты – даже те два, которые не запетлены. Я что-то делаю не так, или это просто работает так?
    ppwicho
    07.01.2014 00:55:00
    RSTP - это не EtherChannel, ты просто создаёшь петлю. Попробуй понизить приоритет на одном из портов (Wikipedia говорит, что для не-EtherChannel в RSTP).
    kshive
    08.01.2014 23:25:00
    Это не то, что я имею в виду. Я ХОЧУ создать петлю, потому что тестирую spanning tree для определенной реализации. RSTP должен отключить проблемный порт петли, предотвращая packet storms, сетевые сбои и прочее. Сценарий, над которым я работаю, – это полупубличная сеть в компании, где часто бывают подрядчики/партнеры для работы. Есть 2 способа подключения: Wi-Fi или кабельное подключение. Иногда подрядчики/партнеры подключаются и по кабелю, и по Wi-Fi, просто не зная как лучше (могут зайти на встречу по Wi-Fi, а потом подключиться к рабочей зоне). К сожалению, это иногда приводит к сбоям в работе компьютера или, по какой-то причине, вызывает packet storm, который выводит сеть из строя. Я надеюсь, что spanning tree решит эту проблему, поместив кабельные порты на spanning tree, а беспроводные – на порт, не входящий в spanning tree. Таким образом, кабельный порт отключится, если пользователь создаст петлю, но Wi-Fi продолжит работать для всех. Сейчас я разделил сети так, что Wi-Fi и кабель находятся в разных сетях, но есть публичный dropbox (NAS-сервер), к которому обе сети должны иметь доступ, и люди, с которыми я работаю, хотели бы, чтобы все это было в одной сети.
    kozmonov
    10.01.2014 03:17:00
    Мост имеет 4 независимых порта или они входят в группу коммутатора? Какое оборудование ты используешь?
    Rudios
    10.01.2014 08:11:00
    Это вообще бессмыслица. Spanning tree задействуется только при подключении коммутаторов несколькими кабелями. Штормы не возникнут, если подключено и по Wi-Fi, и по кабелю. Скорее всего, проблема только в компьютере, но rstp тебе тут не поможет.
    kirshteins
    10.01.2014 08:20:00
    Какой коммутатор вы подключаете? Как вы определяете, что все порты заблокированы?
    kshive
    14.01.2014 20:19:00
    Я использую CCR1016-12G. Mikrotik CCR находится в здании в МДФ. От CCR напрямую тянется 4 кабеля, соединяющие вертикальные IDF этажей. На каждом этаже есть еще 3 дополнительных IDF-комнат, и в каждой IDF стоит свитч. Вот ascii-рисунок того, с чем я работаю: Этаж 5 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 4 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 3 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 2 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 1 - IDF–IDF–MDF–IDF Каждая IDF обслуживает либо один из 174 номера отеля, либо точку доступа. IDF все оснащены неконтролируемыми свитчами Netgear от первоначальной установки другим подрядчиком, который был просто ответственен за прокладку кабелей к номерам. Если spanning tree работает так, как я думаю (я могу ошибаться), я бы заменил все IDF-свитчи на управляемые свитчи и включил spanning tree для всех кабельных соединений, оставив беспроводные порты без spanning tree.
    Rudios
    14.01.2014 20:51:00
    Пожалуйста, уточните, как подключены коммутаторы. Если все соединения между коммутаторами выполнены одним проводом, то настраивать STP нет необходимости. STP – это протокол, предназначенный для предотвращения broadcast storms и перегрузки трафика. Пожалуйста, ознакомьтесь с http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol для более подробной информации об STP. Если два коммутатора соединены несколькими кабелями, то STP нужно настроить.
