		<title>Mikrotik.moscow [тема: RSTP/STP]</title>
		<description>Новое в теме RSTP/STP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:05:25 -0400</pubDate>
			<title>RSTP/STP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235056">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, уточните, как подключены коммутаторы. Если все соединения между коммутаторами выполнены одним проводом, то настраивать STP нет необходимости. STP – это протокол, предназначенный для предотвращения broadcast storms и перегрузки трафика. Пожалуйста, ознакомьтесь с <noindex><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol" target="_blank" rel="nofollow" >http://en.wikipedia.org/wiki/Spanning_Tree_Protocol</a></noindex> для более подробной информации об STP. Если два коммутатора соединены несколькими кабелями, то STP нужно настроить. <br />
			<i>14.01.2014 20:51:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235056</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235056</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 20:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235055">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую CCR1016-12G. Mikrotik CCR находится в здании в МДФ. От CCR напрямую тянется 4 кабеля, соединяющие вертикальные IDF этажей. На каждом этаже есть еще 3 дополнительных IDF-комнат, и в каждой IDF стоит свитч. Вот ascii-рисунок того, с чем я работаю: Этаж 5 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 4 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 3 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 2 - IDF–IDF–vIDF–IDF Этаж 1 - IDF–IDF–MDF–IDF Каждая IDF обслуживает либо один из 174 номера отеля, либо точку доступа. IDF все оснащены неконтролируемыми свитчами Netgear от первоначальной установки другим подрядчиком, который был просто ответственен за прокладку кабелей к номерам. Если spanning tree работает так, как я думаю (я могу ошибаться), я бы заменил все IDF-свитчи на управляемые свитчи и включил spanning tree для всех кабельных соединений, оставив беспроводные порты без spanning tree. <br />
			<i>14.01.2014 20:19:00, kshive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235055</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 20:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235054">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой коммутатор вы подключаете? Как вы определяете, что все порты заблокированы? <br />
			<i>10.01.2014 08:20:00, kirshteins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235054</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 08:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235053">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это вообще бессмыслица. Spanning tree задействуется только при подключении коммутаторов несколькими кабелями. Штормы не возникнут, если подключено и по Wi-Fi, и по кабелю. Скорее всего, проблема только в компьютере, но rstp тебе тут не поможет. <br />
			<i>10.01.2014 08:11:00, Rudios.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235053</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 08:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235052">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мост имеет 4 независимых порта или они входят в группу коммутатора? Какое оборудование ты используешь? <br />
			<i>10.01.2014 03:17:00, kozmonov.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235052</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 03:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235051">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не то, что я имею в виду. Я ХОЧУ создать петлю, потому что тестирую spanning tree для определенной реализации. RSTP должен отключить проблемный порт петли, предотвращая packet storms, сетевые сбои и прочее. Сценарий, над которым я работаю, – это полупубличная сеть в компании, где часто бывают подрядчики/партнеры для работы. Есть 2 способа подключения: Wi-Fi или кабельное подключение. Иногда подрядчики/партнеры подключаются и по кабелю, и по Wi-Fi, просто не зная как лучше (могут зайти на встречу по Wi-Fi, а потом подключиться к рабочей зоне). К сожалению, это иногда приводит к сбоям в работе компьютера или, по какой-то причине, вызывает packet storm, который выводит сеть из строя. Я надеюсь, что spanning tree решит эту проблему, поместив кабельные порты на spanning tree, а беспроводные – на порт, не входящий в spanning tree. Таким образом, кабельный порт отключится, если пользователь создаст петлю, но Wi-Fi продолжит работать для всех. Сейчас я разделил сети так, что Wi-Fi и кабель находятся в разных сетях, но есть публичный dropbox (NAS-сервер), к которому обе сети должны иметь доступ, и люди, с которыми я работаю, хотели бы, чтобы все это было в одной сети. <br />
			<i>08.01.2014 23:25:00, kshive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235051</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235051</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 23:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235050">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			RSTP - это не EtherChannel, ты просто создаёшь петлю. Попробуй понизить приоритет на одном из портов (Wikipedia говорит, что для не-EtherChannel в RSTP). <br />
			<i>07.01.2014 00:55:00, ppwicho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235050</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235050</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 00:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235049">RSTP/STP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не уверен, так и должно быть или я что-то делаю неправильно, но у меня включен RSTP на бридже с 4 портами. Я соединил два порта с другим свитчем, чтобы протестировать, и начал пинговать Mikrotik, после чего бридж отключил все порты – даже те два, которые не запетлены. Я что-то делаю не так, или это просто работает так? <br />
			<i>06.01.2014 20:52:00, kshive.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235049</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/61473-rstp_stp/message235049</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 20:52:00 -0500</pubDate>
