    Базовая переадресация портов не работает.
    Базовая переадресация портов не работает., RouterOS
    emaringolo
    29.08.2012 02:28:00
    У меня возникли проблемы с настройкой простой переадресации портов с моего публичного IP-интерфейса на внутренний приватный IP. Я пытаюсь перенаправить порт 3306 (MySQL) на внутренний IP 192.168.73.109:3306. Поскольку это не получилось, я также попробовал перенаправить порт 8080 на 192.168.73.109:80. Больше ничего не должно требоваться, только правило NAT, без необходимости правила фильтра для разрешения подключения (что я, кстати, тоже пробовал). Если я сканирую порты извне, то видно только сервисные порты как открытые, остальное закрыто. Буду благодарен за любые подсказки. Это экспорт простых правил, которые у меня есть на данный момент. Обратите внимание: у меня есть IPSec-туннель от 192.168.73.0/24 к 192.168.44.0/24, это единственное правило, которое вы там увидите.
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
       tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
       tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
       tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
       tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall filter
    add action=log chain=input disabled=no dst-port=8080 in-interface=pppoe-arnet \
       log-prefix=HTTP protocol=tcp
    add action=accept chain=input disabled=no dst-port=8080 in-interface=\
       pppoe-arnet protocol=tcp
    add action=accept chain=input disabled=no src-address=192.168.44.0/24
    add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
       protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="default configuration" \
       connection-state=established disabled=no
    add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \
       in-interface=ether1-gateway
    /ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dst-nat disabled=no dst-address-type=local dst-port=\
       8080 in-interface=pppoe-arnet protocol=tcp to-addresses=192.168.73.109 \
       to-ports=80
    add action=log chain=dst-nat disabled=no dst-address-type=local dst-port=3306 \
       in-interface=pppoe-arnet log-prefix="MYSQL NAT" protocol=tcp
       3306 in-interface=pppoe-arnet protocol=tcp to-addresses=192.168.73.109
    add action=accept chain=srcnat disabled=no dst-address=192.168.44.0/24 \
       src-address=192.168.73.0/24
    add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
       no out-interface=pppoe-arnet
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
    set pptp disabled=no
    rjickity
    29.08.2012 11:23:00
    Ты сам набирал название цепочки вручную? Название должно быть dstnat, а не dst-nat. Попробуй вот это и проверь, увеличится ли счетчик, когда попытаешься подключиться: add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=3307 in-interface=pppoe-arnet protocol=tcp to-addresses=192.168.73.105
    emaringolo
    29.08.2012 12:06:00
    Божечки, я вообще не помню, чтобы писала это. Кажется, я скопировала правило, а потом скопировала остальные в Winbox. Вот в чём была проблема. Я заменила "dst-nat" на "dstnat" (это фактическая цепочка) и всё заработало. Три часа я мучилась, пытаясь понять, что не так. Огромное спасибо.
