		<title>Mikrotik.moscow [тема: Базовая переадресация портов не работает.]</title>
		<description>Новое в теме Базовая переадресация портов не работает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:32:50 -0400</pubDate>
			<title>Базовая переадресация портов не работает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232244">Базовая переадресация портов не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Божечки, я вообще не помню, чтобы писала это. Кажется, я скопировала правило, а потом скопировала остальные в Winbox. Вот в чём была проблема. Я заменила "dst-nat" на "dstnat" (это фактическая цепочка) и всё заработало. Три часа я мучилась, пытаясь понять, что не так. Огромное спасибо. <br />
			<i>29.08.2012 12:06:00, emaringolo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232244</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232244</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 12:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232243">Базовая переадресация портов не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты сам набирал название цепочки вручную? Название должно быть dstnat, а не dst-nat. Попробуй вот это и проверь, увеличится ли счетчик, когда попытаешься подключиться: add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=3307 in-interface=pppoe-arnet protocol=tcp to-addresses=192.168.73.105 <br />
			<i>29.08.2012 11:23:00, rjickity.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232243</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232243</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 11:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232242">Базовая переадресация портов не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня возникли проблемы с настройкой простой переадресации портов с моего публичного IP-интерфейса на внутренний приватный IP. Я пытаюсь перенаправить порт 3306 (MySQL) на внутренний IP 192.168.73.109:3306. Поскольку это не получилось, я также попробовал перенаправить порт 8080 на 192.168.73.109:80. Больше ничего не должно требоваться, только правило NAT, без необходимости правила фильтра для разрешения подключения (что я, кстати, тоже пробовал). Если я сканирую порты извне, то видно только сервисные порты как открытые, остальное закрыто. Буду благодарен за любые подсказки. Это экспорт простых правил, которые у меня есть на данный момент. Обратите внимание: у меня есть IPSec-туннель от 192.168.73.0/24 к 192.168.44.0/24, это единственное правило, которое вы там увидите.<br /><br />/ip firewall connection tracking<br />set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \<br /> &nbsp; &nbsp;tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \<br /> &nbsp; &nbsp;tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \<br /> &nbsp; &nbsp;tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \<br /> &nbsp; &nbsp;tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s<br /><br />/ip firewall filter<br />add action=log chain=input disabled=no dst-port=8080 in-interface=pppoe-arnet \<br /> &nbsp; &nbsp;log-prefix=HTTP protocol=tcp<br />add action=accept chain=input disabled=no dst-port=8080 in-interface=\<br /> &nbsp; &nbsp;pppoe-arnet protocol=tcp<br />add action=accept chain=input disabled=no src-address=192.168.44.0/24<br />add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \<br /> &nbsp; &nbsp;protocol=icmp<br />add action=accept chain=input comment="default configuration" \<br /> &nbsp; &nbsp;connection-state=established disabled=no<br />add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \<br /> &nbsp; &nbsp;in-interface=ether1-gateway<br /><br />/ip firewall nat<br />add action=dst-nat chain=dst-nat disabled=no dst-address-type=local dst-port=\<br /> &nbsp; &nbsp;8080 in-interface=pppoe-arnet protocol=tcp to-addresses=192.168.73.109 \<br /> &nbsp; &nbsp;to-ports=80<br />add action=log chain=dst-nat disabled=no dst-address-type=local dst-port=3306 \<br /> &nbsp; &nbsp;in-interface=pppoe-arnet log-prefix="MYSQL NAT" protocol=tcp<br />add action=dst-nat chain=dst-nat disabled=no dst-address-type=local dst-port=\<br /> &nbsp; &nbsp;3306 in-interface=pppoe-arnet protocol=tcp to-addresses=192.168.73.109<br />add action=accept chain=srcnat disabled=no dst-address=192.168.44.0/24 \<br /> &nbsp; &nbsp;src-address=192.168.73.0/24<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\<br /> &nbsp; &nbsp;no out-interface=pppoe-arnet<br /><br />/ip firewall service-port<br />set ftp disabled=no ports=21<br />set tftp disabled=no ports=69<br />set irc disabled=no ports=6667<br />set h323 disabled=no<br />set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes<br />set pptp disabled=no <br />
			<i>29.08.2012 02:28:00, emaringolo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232242</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60868-bazovaya-pereadresatsiya-portov-ne-rabotaet./message232242</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 02:28:00 -0400</pubDate>
