    Проблема с 433Ah
    Проблема с 433Ah
    Проблема с 433Ah, RouterOS
    srinivasan
    23.08.2012 08:02:00
    Привет всем, у меня есть плата 433Ah, которая кажется, ведет себя по-разному каждые 24 часа… во время проблемы я могу пинговать роутербоард по беспроводной сети, но не могу пинговать мой сервер по Ethernet… после перезагрузки проблема исчезает, но повторяется в течение 24 часов… Помогите разобраться с этой проблемой.
    n21roadie
    23.08.2012 09:48:00
    Это идет пинг с Wi-Fi (то есть от CPE к 433 AP), а не по Ethernet? Если да, то я сталкивался с этим несколько раз, и причиной этого становилась вода, попавшая в разъем RJ45, вызвавшая коррозию и, в конечном итоге, потерю соединения.
    SurferTim
    23.08.2012 11:02:00
    Как ты питаешь RB433ah? PoE или через разъем питания? Какое напряжение блока питания используешь? Добавлю: когда происходит сбой? Поздней ночью или очень рано утром? Спрашиваю потому что в руководстве пользователя написано следующее:
    J9 разъем питания: 10..28V DC (отключающее напряжение - 30V)
    Power over Ethernet (PoE) на разъеме LAN1 Ethernet порта J601: 10..28V DC (рекомендуется 18..28 V; отключающее напряжение - 30V)
    Поддержка нестандартного PoE питания.
    Защита от перенапряжения начинается примерно с 28.1V-29V ±delta (зависит от некоторых физических опций, работает до 60V), поэтому плата не повредится при подключении к 48 или 60 V питающей линии.
    Блок питания на 24 вольта без стабилизации легко может выйти на 30 вольт ночью, когда напряжение в сети самое высокое.
    Поэтому я использую 12v от солнечных батарей, хотя в руководстве указано, что можно использовать и 24v. Мой солнечный контроллер компенсирует температуру окружающей среды, и с 24v системой летом у меня все хорошо (максимальное напряжение заряда около 27.5v), но зимой нет (максимальное напряжение заряда около 30v).
    srinivasan
    23.08.2012 13:20:00
    Спасибо, ребята… мне сообщили, что два дня назад поменяли 24v PoE и адаптер… это могло вызвать проблему.
    SurferTim
    23.08.2012 13:27:00
    Ты можешь легко проверить входное напряжение удаленно на RB433AH. /system health print Если оно выше 25v, то, вероятно, питание не регулируется.
    karina
    23.08.2012 20:10:00
    Кстати, всё ещё в ходу много плат RB433 с "синдромом зелёных колпачков". Недавно получил новую RB433 от поставщика, и там, как назло, были эти самые зелёные колпачки. Просто заменил их, дешевле, чем обратно отправлять.
    srinivasan
    24.08.2012 03:56:00
    В печати о состоянии системы я получаю 18В, хотя использую 24В PoE адаптер… что не так?
    SurferTim
    24.08.2012 11:01:00
    Сколько тянется кабель CAT5 от PoE-инжектора к RB433AH? Ты получишь некоторое падение напряжения, но падение в 6 вольт укажет на длинный участок кабеля CAT5, плохие коннекторы или неисправный PoE-инжектор/блок питания.
    srinivasan
    24.08.2012 13:32:00
    Спасибо. Проверю и скажу тебе.
