		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с 433Ah]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с 433Ah форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:44:13 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с 433Ah</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232055">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо. Проверю и скажу тебе. <br />
			<i>24.08.2012 13:32:00, srinivasan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232055</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232055</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 13:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232054">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сколько тянется кабель CAT5 от PoE-инжектора к RB433AH? Ты получишь некоторое падение напряжения, но падение в 6 вольт укажет на длинный участок кабеля CAT5, плохие коннекторы или неисправный PoE-инжектор/блок питания. <br />
			<i>24.08.2012 11:01:00, SurferTim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232054</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232054</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 11:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232053">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В печати о состоянии системы я получаю 18В, хотя использую 24В PoE адаптер… что не так? <br />
			<i>24.08.2012 03:56:00, srinivasan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232053</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232053</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 03:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232052">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, всё ещё в ходу много плат RB433 с "синдромом зелёных колпачков". Недавно получил новую RB433 от поставщика, и там, как назло, были эти самые зелёные колпачки. Просто заменил их, дешевле, чем обратно отправлять. <br />
			<i>23.08.2012 20:10:00, karina.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232052</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232052</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 20:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232051">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты можешь легко проверить входное напряжение удаленно на RB433AH. /system health print Если оно выше 25v, то, вероятно, питание не регулируется. <br />
			<i>23.08.2012 13:27:00, SurferTim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232051</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232051</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232050">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, ребята… мне сообщили, что два дня назад поменяли 24v PoE и адаптер… это могло вызвать проблему. <br />
			<i>23.08.2012 13:20:00, srinivasan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232050</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232050</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232049">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как ты питаешь RB433ah? PoE или через разъем питания? Какое напряжение блока питания используешь? Добавлю: когда происходит сбой? Поздней ночью или очень рано утром? Спрашиваю потому что в руководстве пользователя написано следующее:<br /><br />J9 разъем питания: 10..28V DC (отключающее напряжение - 30V)<br />Power over Ethernet (PoE) на разъеме LAN1 Ethernet порта J601: 10..28V DC (рекомендуется 18..28 V; отключающее напряжение - 30V)<br />Поддержка нестандартного PoE питания.<br />Защита от перенапряжения начинается примерно с 28.1V-29V ±delta (зависит от некоторых физических опций, работает до 60V), поэтому плата не повредится при подключении к 48 или 60 V питающей линии.<br />Блок питания на 24 вольта без стабилизации легко может выйти на 30 вольт ночью, когда напряжение в сети самое высокое.<br />Поэтому я использую 12v от солнечных батарей, хотя в руководстве указано, что можно использовать и 24v. Мой солнечный контроллер компенсирует температуру окружающей среды, и с 24v системой летом у меня все хорошо (максимальное напряжение заряда около 27.5v), но зимой нет (максимальное напряжение заряда около 30v). <br />
			<i>23.08.2012 11:02:00, SurferTim.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232049</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232049</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 11:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232048">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это идет пинг с Wi-Fi (то есть от CPE к 433 AP), а не по Ethernet? Если да, то я сталкивался с этим несколько раз, и причиной этого становилась вода, попавшая в разъем RJ45, вызвавшая коррозию и, в конечном итоге, потерю соединения. <br />
			<i>23.08.2012 09:48:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232048</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232048</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 09:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232047">Проблема с 433Ah</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем, у меня есть плата 433Ah, которая кажется, ведет себя по-разному каждые 24 часа… во время проблемы я могу пинговать роутербоард по беспроводной сети, но не могу пинговать мой сервер по Ethernet… после перезагрузки проблема исчезает, но повторяется в течение 24 часов… Помогите разобраться с этой проблемой. <br />
			<i>23.08.2012 08:02:00, srinivasan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232047</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60835-problema-s-433ah/message232047</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:02:00 -0400</pubDate>
