    Проблема с OSPF, очень странно!
    Проблема с OSPF, очень странно!, RouterOS
    jackwisp
    31.08.2012 17:40:00
    Привет, у меня возникла очень странная проблема с OSPF в моей сети. У меня маршрутизированная сеть с множеством маршрутизаторов mkt, работающих под управлением OSPF, один из этих маршрутизаторов – наш пограничный маршрутизатор. В связи с увеличением трафика мы решили заменить пограничный маршрутизатор на более мощный (RB1100AHx2), фактически RB1200. Я вручную настроил новый маршрутизатор с той же конфигурацией, что и старый, который будет заменен, а затем заменил старый маршрутизатор на новый. После изменения проблемы начались: новый маршрутизатор не знает ни одного маршрута, опубликованного в OSPF area. Когда я это увидел, я начал просматривать OSPF конфигурацию: Instance, Instance ID, Network, Area и т.д. Все настроено правильно, и новый маршрутизатор видит всех соседей, но ни одного маршрута не усваивает. После часа проверки и перепроверки всей конфигурации я решил откатиться к предыдущей версии, вернув старый маршрутизатор в производство. После изменения, сюрприз!, старый маршрутизатор проявил ту же проблему, ни одного маршрута не усваивается!, я вижу всех своих соседей, но ни одного маршрута не усваивается с моим пограничным маршрутизатором. После этого я решил посмотреть другие маршрутизаторы в ospf area, и здесь я подтвердил, что другие маршрутизаторы не видят мой пограничный маршрутизатор в списке соседей. Разумеется, я проверил видимость между моим пограничным маршрутизатором и другими, все в порядке, они находятся в одной LAN, IP-соединение в порядке, я перезагрузил коммутатор (предполагая плохой MAC, полученный из-за замены маршрутизатора), ничего не происходит, пограничный маршрутизатор видит всех соседей, но остальные маршрутизаторы не видят пограничный маршрутизатор в списке соседей. Я уже перезагрузил маршрутизаторы в area, пограничный маршрутизатор, коммутатор и т.д. без результатов. Теперь я настроил все мои маршруты статически на пограничном маршрутизаторе и работаю так. Кто-нибудь может дать подсказку? Я не эксперт по OSPF, но моя сеть работает так уже долгое время без проблем. С уважением, Jack.
    ins0mnia
    05.09.2012 00:19:00
    Обычно работают соседи OSPF? Проверь, чтобы MTU интерфейсов совпадали.
    lambert
    05.09.2012 09:29:00
    На какой версии RouterOS работало старое оборудование? На какой версии RouterOS сейчас работает новое? Какой тип сети у интерфейса OSPF, возникают проблемы? RouterOS 4.x каким-то образом позволял мне захаживать с несовпадающими типами сети, даже работало с RouterOS (PTP) и Cisco (Broadcast) с разными типами. Может быть, всё было наоборот. Это было несколько месяцев назад. Я обнаружил ошибку в настройке своих маршрутизаторов только после обновления RouterOS до 5.x.
    allac
    13.09.2012 04:45:00
    У меня та же проблема, но помогло отключение и включение сети и маршруты NBMA динамически работают. Это, наверное, баг Router OS? Пожалуйста, разработчики, помогите… Моя конфигурация сети: MK(A)5.20 <—ROCKETv5.5.2----------ROCKETv5.5.2—> MK(B)5.20 NBMA настроен.
    lambert
    15.01.2013 07:36:00
    Аллак, не уверен, что правильно понял, что ты имеешь в виду. У меня больше 50 ссылок, которые выглядят так, как ты описываешь. Самое важное: убедись, что RocketMs работают в режиме WDS. Если это не решит проблему: измени тип сети OSPF на point-to-point на своих MikroTik. /routing ospf interface
    add network-type=broadcast passive=yes
    add authentication=md5 authentication-key=******* interface=ether1 network-type=point-to-point
    add authentication=md5 authentication-key=******* interface=ether2 network-type=point-to-point
    add authentication=md5 authentication-key=******* interface=lan_bridge network-type=broadcast Ether1 и Ether2 — беспроводные каналы точка-точка с использованием UBNT RocketM5 в режиме WDS. Если проблемы все еще остаются, покажи нам свою конфигурацию и логи.
