		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с OSPF, очень странно!]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с OSPF, очень странно! форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 03:02:35 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с OSPF, очень странно!</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231821">Проблема с OSPF, очень странно!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Аллак, не уверен, что правильно понял, что ты имеешь в виду. У меня больше 50 ссылок, которые выглядят так, как ты описываешь. Самое важное: убедись, что RocketMs работают в режиме WDS. Если это не решит проблему: измени тип сети OSPF на point-to-point на своих MikroTik. /routing ospf interface<br />add network-type=broadcast passive=yes<br />add authentication=md5 authentication-key=******* interface=ether1 network-type=point-to-point<br />add authentication=md5 authentication-key=******* interface=ether2 network-type=point-to-point<br />add authentication=md5 authentication-key=******* interface=lan_bridge network-type=broadcast Ether1 и Ether2 — беспроводные каналы точка-точка с использованием UBNT RocketM5 в режиме WDS. Если проблемы все еще остаются, покажи нам свою конфигурацию и логи. <br />
			<i>15.01.2013 07:36:00, lambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231821</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231821</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231820">Проблема с OSPF, очень странно!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня та же проблема, но помогло отключение и включение сети и маршруты NBMA динамически работают. Это, наверное, баг Router OS? Пожалуйста, разработчики, помогите… Моя конфигурация сети: MK(A)5.20 &lt;—ROCKETv5.5.2----------ROCKETv5.5.2—&gt; MK(B)5.20 NBMA настроен. <br />
			<i>13.09.2012 04:45:00, allac.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231820</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231820</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 04:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231819">Проблема с OSPF, очень странно!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На какой версии RouterOS работало старое оборудование? На какой версии RouterOS сейчас работает новое? Какой тип сети у интерфейса OSPF, возникают проблемы? RouterOS 4.x каким-то образом позволял мне захаживать с несовпадающими типами сети, даже работало с RouterOS (PTP) и Cisco (Broadcast) с разными типами. Может быть, всё было наоборот. Это было несколько месяцев назад. Я обнаружил ошибку в настройке своих маршрутизаторов только после обновления RouterOS до 5.x. <br />
			<i>05.09.2012 09:29:00, lambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231819</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231819</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 09:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231818">Проблема с OSPF, очень странно!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обычно работают соседи OSPF? Проверь, чтобы MTU интерфейсов совпадали. <br />
			<i>05.09.2012 00:19:00, ins0mnia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231818</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231818</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 00:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231817">Проблема с OSPF, очень странно!</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня возникла очень странная проблема с OSPF в моей сети. У меня маршрутизированная сеть с множеством маршрутизаторов mkt, работающих под управлением OSPF, один из этих маршрутизаторов – наш пограничный маршрутизатор. В связи с увеличением трафика мы решили заменить пограничный маршрутизатор на более мощный (RB1100AHx2), фактически RB1200. Я вручную настроил новый маршрутизатор с той же конфигурацией, что и старый, который будет заменен, а затем заменил старый маршрутизатор на новый. После изменения проблемы начались: новый маршрутизатор не знает ни одного маршрута, опубликованного в OSPF area. Когда я это увидел, я начал просматривать OSPF конфигурацию: Instance, Instance ID, Network, Area и т.д. Все настроено правильно, и новый маршрутизатор видит всех соседей, но ни одного маршрута не усваивает. После часа проверки и перепроверки всей конфигурации я решил откатиться к предыдущей версии, вернув старый маршрутизатор в производство. После изменения, сюрприз!, старый маршрутизатор проявил ту же проблему, ни одного маршрута не усваивается!, я вижу всех своих соседей, но ни одного маршрута не усваивается с моим пограничным маршрутизатором. После этого я решил посмотреть другие маршрутизаторы в ospf area, и здесь я подтвердил, что другие маршрутизаторы не видят мой пограничный маршрутизатор в списке соседей. Разумеется, я проверил видимость между моим пограничным маршрутизатором и другими, все в порядке, они находятся в одной LAN, IP-соединение в порядке, я перезагрузил коммутатор (предполагая плохой MAC, полученный из-за замены маршрутизатора), ничего не происходит, пограничный маршрутизатор видит всех соседей, но остальные маршрутизаторы не видят пограничный маршрутизатор в списке соседей. Я уже перезагрузил маршрутизаторы в area, пограничный маршрутизатор, коммутатор и т.д. без результатов. Теперь я настроил все мои маршруты статически на пограничном маршрутизаторе и работаю так. Кто-нибудь может дать подсказку? Я не эксперт по OSPF, но моя сеть работает так уже долгое время без проблем. С уважением, Jack. <br />
			<i>31.08.2012 17:40:00, jackwisp.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231817</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/60773-problema-s-ospf_-ochen-stranno/message231817</guid>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 17:40:00 -0400</pubDate>
