    Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN.
    Проблема с балансировкой нагрузки DUAL WAN., RouterOS
    chojrakrock
    06.12.2013 12:45:00
    Привет, ребята, я тут новенький. Хочу настроить балансировку нагрузки между двумя WAN-каналами (без автоматического переключения при сбое). Попробовал несколько руководств, но ничего не получается, думаю, потому что хочу использовать это немного по-другому. У меня есть мост протяженностью 12 км по ракетам M5, хочу сделать еще один мост и распределять весь трафик между этими двумя мостами. Хочу распределять весь трафик между двумя мостами, а потом, возможно, настроить автоматическое переключение, если один из каналов выйдет из строя. Попробовал это http://aacable.wordpress.com/?s=dual+wan, но не работает.
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN1 new-connection-mark=WAN1_conn
    add action=mark-connection chain=input in-interface=WAN2 new-connection-mark=WAN2_conn
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2
    add chain=prerouting dst-address=192.168.1.0/24 in-interface=Local
    add chain=prerouting dst-address=192.168.2.0/24 in-interface=Local
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Local new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier= both-addresses-and-ports:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN2
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_WAN1
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=192.168.2.1 routing-mark=to_WAN2
    add check-gateway=ping distance=2 gateway=192.168.2.1
    Вторая RB работает нормально после моста, просто не могу настроить балансировку нагрузки на первой RB 750. Надеюсь, все написал правильно, спасибо за помощь!
    aaronhun22
    06.12.2013 21:56:00
    Судя по твоей конфигурации, похоже, это твоя управляемая локальная сеть? Разве не проще будет просто объединить два интерфейса, чем использовать правила mangle? Если применить 802.3ad (LACP) с обеих сторон, то получится один надежный канал между ними и будет работать отказоустойчивость.
    chojrakrock
    07.12.2013 08:10:00
    Отличная идея, спасибо за подсказку! Попробую сегодня и сообщу, как это работает.
    chojrakrock
    07.12.2013 15:27:00
    aaronhun22, спасибо за подсказку, сегодня всё сделал и работает идеально. Ещё раз спасибо за помощь, совсем забыл про bonding.
